启用基于图像的照明并指定当前图像贴图。
大于 0 的值将启用基于图像的照明并指定应该在渲染时应用于环境的图像贴图。 0 或负值指示禁用基于图像的照明。如果指定为负值,则将保留当前的图像贴图,但不会由渲染器使用。例如,值 -3 指示广场图像贴图已置为当前,而且基于图像的照明处于禁用状态。 支持的有效值范围为 -11 到 11。 下表列出了用于将特定图像贴图设置为当前贴图的可输入值。
GMT+8, 2026-9-24 07:41
