AutoCAD系统变量
HPBACKGROUNDCOLOR(系统变量)
2023-1-12 12:15| 发布者: admin| 查看: 341| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为当前图形中的新填充图案设置默认背景颜色。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:
有效值包括:
  • “无”或“.”适用于无背景色
  • AutoCAD 颜色索引 (ACI):介于 1 和 255 之间的整数值,或前七种颜色中的一种颜色名称
  • 真彩色:介于 000 和 255 之间的 RGB 或 HSL 值,格式为“RGB:130,200,240”
  • 配色系统:标准配色系统、导向或设定的文字,例如“DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43”
注: 图形中的每个图案填充对象都可以具有不同的背景色。
GMT+8, 2026-9-23 14:55
