2023-1-12 12:28| 发布者: admin| 查看: 211| 评论: 0|来自: AutoCAD
指定一个对象被另一个对象遮挡时显示的间隙。
按照一英寸的百分比指定该值,并且它不受缩放级别的影响。
在基于 AutoCAD 的产品中,HALOGAP 仅在二维视图中可用。在三维视图中,将使用 VSHALOGAP 系统变量。
在 AutoCAD LT 中,使用 HIDE 或 SHADEMODE 的“隐藏”选项时,晕圈线将在其隐藏的点处缩短。也可以在“隐藏线设置”对话框的“光晕间隔百分比”区域设置光晕间隔。
GMT+8, 2026-9-24 07:43
