AutoCAD系统变量
GRIPMULTIFUNCTIONAL(系统变量)
2023-1-12 12:45| 发布者: admin| 查看: 214| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定多功能夹点选项的访问方法。
指定多功能夹点选项的访问方法。
类型:位码
保存位置:注册表
初始值:3
说明
0
多功能夹点选项不可用
1
通过按 Ctrl 键可访问多功能夹点选项以更改夹点的行为(按 Ctrl 键循环改变对象编辑方式)
2
多功能夹点选项可以通过将光标悬停在夹点上时显示的夹点菜单进行访问
注: 此系统变量是一个位码,并且已添加值来确定行为。例如,值为 3 表示既可按 Ctrl 键循环改变对象编辑方式,也可以使用夹点菜单访问多功能夹点选项。
GMT+8, 2026-9-23 14:31
