AutoCAD系统变量
FRAME(系统变量)
2023-1-12 13:35| 发布者: admin| 查看: 614| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制所有图像、贴图图像、参考底图、剪裁外部参照和区域覆盖对象的边框的显示。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:3
更改 FRAME 的设置会将 IMAGEFRAME、DWFFRAME、PDFFRAME、DGNFRAME、XCLIPFRAME 和 WIPEOUTFRAME 设置更改为与新的 FRAME 设置相同的设置。
说明
0
边框不可见且不打印。
在选择集预览或对象选择期间,将暂时重新显示该边框。
查找
1
显示并打印边框。
查找
2
显示但不打印边框。
查找
3
对于当前图形中具有边框的所有对象,这些设置也各不相同:图像、参考底图、剪裁外部参照和区域覆盖对象并非都具有相同的边框设置。
查找
注: 不能手动将 FRAME 设置为值 3。仅当其他某个对象特定的边框设置更改为不同于其他对象的值时,FRAME 的设置才恢复为 3。
GMT+8, 2026-9-23 14:08
