AutoCAD系统变量
FONTMAP(系统变量)
2023-1-12 13:37| 发布者: admin| 查看: 510| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定要用于替换字体的字体映射文件。
指定要用于替换字体的字体映射文件。
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:acad.fmp (AutoCAD) 或 acadlt.fmp (AutoCAD LT)
字体映射文件的每一行包含一个字体映射。图形中使用的原始字体和替换字体通过分号 (;) 隔开。例如,要使用 Times TrueType 字体替换罗马字体,在映射文件中将如下表达:
romanc.shx;times.ttf
如果 FONTMAP 没有指向字体映射文件,或未找到 FMP 文件,或者未找到 FMP 文件中指定的字体文件名,则将使用样式中定义的字体。如果未找到样式中的字体,将会根据替换规则替换字体。
FONTMAP 只能用于通过 MTEXT 命令创建的文字。
GMT+8, 2026-9-23 14:09
