为转换为网格的实体和曲面而创建的网格细分设置最大宽高比。
此设置会影响使用 MESHSMOOTH 命令从另一个对象转换的网格。此值还可以在“网格镶嵌选项”对话框中进行设置。 允许值的范围从 0 到 100 之间,并设置面的高度/宽度比。使用此变量可防止出现长而薄的面,这些面可能由柱面对象转换而来。值越小,面越多,构造越精细,但是可能会影响性能。将此值设定为 0 可将其关闭。 如果输入的值小于 1,则比例计算基于 1/n。例如,如果输入 0.2,则变量值为 1/0.2 = 5。 注: 此系统变量的值反映平滑度为零的对象的值。
GMT+8, 2026-9-24 14:44
