AutoCAD系统变量
FACETERDEVNORMAL(系统变量)
2023-1-12 14:15| 发布者: admin| 查看: 219| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置曲面法线与相邻网格面之间的最大角度。
类型:实数
保存位置:用户设置
初始值:40
此设置会影响使用 MESHSMOOTH 命令从另一个对象转换的网格。此值还可以在“网格镶嵌选项”对话框中进行设置。
使用此设置可在形状相同、但大小不同的网格对象之间保持视觉一致性。可以输入从 0(零)到 180 的任意非负数。减少该值会增大高曲率区域中的密度,同时降低曲率较低区域中的密度。
减少该值可能会增大图形文件的大小,应为具有高 FACETERDEVSURFACE 设置的较大型对象进行存储。避免为带有小细节(例如孔或圆角)的对象减小该值。
注: 此系统变量的值反映平滑度为零的对象的值。
GMT+8, 2026-9-23 13:48
