2023-1-12 14:37| 发布者: admin| 查看: 290| 评论: 0|来自: AutoCAD
AutoLISP 函数调用导致 AutoCAD 检测到错误时,显示相应的错误代码的编号。
AutoLISP 应用程序可用 (getvar "errno") 来检验 ERRNO 的当前值。
ERRNO 系统变量并不总是被清为零。除非在 AutoLISP 函数发现错误之后立即检查该变量,否则代码值所指示的错误可能会引起误解。在启动或打开一个图形时,该变量被清为零。
GMT+8, 2026-9-24 07:41
