打开或关闭动态输入功能。
全部功能都打开时,上下文将控制所显示的内容。 如果 DYNMODE 设定为负值,则动态输入功能将不会打开,但将会存储其设置。
如果动态提示处于打开状态(DYNPROMPT 设置为 1),则 DYNMODE 设置为 1、2 或 3 时将显示动态提示。 如果标注输入处于打开状态(DYNMODE = 2 或 3),当输入逗号、角度括号 (<) 或选择多个夹点时程序将切换到指针输入。 如果 DYNMODE 设定为 1、2 或 3,则可以通过按下临时替代值键 F12 来临时关闭所有功能。 设置位于“草图设置”对话框的“动态输入”选项卡上。 |
GMT+8, 2026-9-24 07:43
