AutoCAD系统变量
DYNDIGRIP(系统变量)
2023-1-12 14:52| 发布者: admin| 查看: 267| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制在夹点拉伸编辑期间显示哪些动态标注。
类型:位码
保存位置:注册表
初始值:31
必须将 DYNDIVIS 系统变量设置为 2,这将显示所有的动态标注。
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
说明
0
1
结果尺寸
2
长度更改标注
4
绝对角度标注
8
角度修改标注
16
圆弧半径标注
DYNMODE 系统变量用于打开或关闭动态输入功能。
GMT+8, 2026-9-24 07:41
