AutoCAD命令大全
CVREMOVE(命令)
2023-1-14 15:58| 发布者: admin| 查看: 509| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 删除 NURBS 曲面和曲线上的控制点。
查找
删除 U 或 V 方向上的控制点。此图例显示了在 V 方向删除的一行控制点。
注: 曲面或曲线在任意方向上最少可具有两个控制点。如果尝试删除更多控制点,将显示错误。
将显示以下提示:
选择 NURBS 曲面或曲线以删除控制点
选择有效 NURBS 曲面或曲线,并按 Enter 键。
点
指定有效的 NURBS 曲面或曲线,并按 Enter 键。
删除节点
关闭控制点显示,并允许用户从曲面上直接删除点。此选项仅在选择了曲面时显示,不会针对样条曲线显示。
删除编辑点
关闭控制点显示,并允许用户从样条曲线上直接删除点。此选项仅在选择了样条曲线时显示,不会针对曲面显示。
方向
指定是否要删除 U 方向上的控制点。此选项仅在选择了曲面时显示,不会针对样条曲线显示。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
