AutoCAD系统变量
DWGNAME(系统变量)
2023-1-12 15:00| 发布者: admin| 查看: 233| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 存储当前图形的名称。
存储当前图形的名称。
(只读)
类型:字符串
保存位置:未保存
初始值:Drawing1.dwg
如果新图形尚未保存,DWGNAME 将默认为“Drawing1.dwg”。其他新图形命名为“Drawing2.dwg”、“Drawing3.dwg”等。
已保存的图形文件的驱动器和文件夹路径存储在 DWGPREFIX 中。
GMT+8, 2026-9-24 07:44
