AutoCAD系统变量
DWGCHECK(系统变量)
2023-1-12 15:05| 发布者: admin| 查看: 425| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 打开图形时检查图形中是否存在潜在问题。
打开图形时检查图形中是否存在潜在问题。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
说明
0
不会为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示警告。如果图形受到损坏,将显示“错误通知”对话框。
1
将为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示一个警告对话框和命令行警告。如果图形受到损坏,将显示“错误通知”对话框。
2
将在命令行中仅为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示警告信息。如果图形受到损坏,将忽略错误并打开该图形(如果可能)。
3
将为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示一个警告对话框和命令行警告。如果图形受到损坏,将忽略错误并打开该图形(如果可能)。
4
将在命令行中仅为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示警告信息。如果图形受到损坏,将显示“错误通知”对话框。
5
6
将在命令行中仅为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示警告信息。如果图形受到损坏,将中止打开图形的尝试。
7
将为由 Autodesk 发布的应用程序或基于 RealDWG 的应用程序以外的应用程序保存的图形文件显示一个警告对话框和命令行警告。如果图形受到损坏,将中止打开图形的尝试。
GMT+8, 2026-9-24 07:43
