AutoCAD系统变量
DRAWORDERCTL(系统变量)
2023-1-12 15:13| 发布者: admin| 查看: 674| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制创建或编辑重叠对象时这些对象的默认显示行为。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:3
说明
0
关闭重叠对象的默认绘图次序:对象经过编辑后,无论其绘图次序如何,均显示在最前端,直到重生成图形 (REGEN) 或重新打开图形。此设置还会关闭绘图次序继承:对于使用下列命令从另一对象创建的新对象,不会将原对象的绘图次序指定给它们。使用此设置可以提高大型图形中的编辑操作的速度。受继承影响的命令有 BREAK、FILLET、HATCH、HATCHEDIT、EXPLODE、TRIM、JOIN、PEDIT 和 OFFSET。
1
打开对象的默认绘图次序:编辑对象之后,它们将自动按照正确的绘图次序显示。
2
打开绘图次序继承:对于使用以上列出的命令从另一对象创建的新对象,将原对象的绘图次序指定给它们。
3
提供完全绘图次序显示。打开对象的正确绘图次序,并打开绘图次序继承。
注: 完全绘图次序显示可能会降低一些编辑操作的速度。
GMT+8, 2026-9-23 13:29
