AutoCAD系统变量
DRAGVS(系统变量)
2023-1-12 15:15| 发布者: admin| 查看: 240| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置在创建三维实体、网格图元以及拉伸实体、曲面和网格时显示的视觉样式。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:""
用户可以输入句点 (.) 以指定当前视觉样式。DRAGVS 只能设定为保存在图形中的视觉样式。
当前视口的视觉样式设定为“二维线框”时 DRAGVS 无效。
无法通过 PURGE 命令删除为 DRAGVS 指定的视觉样式。
GMT+8, 2026-9-23 13:27
