2023-1-14 16:05| 发布者: admin| 查看: 899| 评论: 0|来自: AutoCAD
将选定的对象复制到剪贴板,并将其从图形中删除。
CUTCLIP 可将选定的对象复制到剪贴板,并从图形中将其删除。
剪贴板中的内容可作为嵌入式 OLE 对象粘贴到文档或图形中(请参见 PASTECLIP 和 PASTESPEC)。CUTCLIP 不创建 OLE 链接信息。
如果要在其他应用程序中使用图形文件中的对象,可以先将这些对象剪切到剪贴板,然后将其粘贴到其他应用程序中。还可以使用“剪切”和“粘贴”在图形之间传输对象。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
