AutoCAD系统变量
DIMTOLJ(系统变量)
2023-1-12 16:20| 发布者: admin| 查看: 211| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置公差值相对于表面标注文字的垂直对正方式。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:1(英制)或 0(公制)
除非将 DIMTOL 设定为“打开”,否则此系统变量将不起作用。DIMTOL 的默认值为“关闭”。
说明
0
1
中间
2
GMT+8, 2026-9-23 12:57
