2023-1-12 16:37| 发布者: admin| 查看: 322| 评论: 0|来自: AutoCAD
与通过 DIMTXT 系统变量设置一样,指定分数和公差值的文字高度相对于标注文字高度的比例因子。
例如,如果将 DIMTFAC 设定为 1.0,分数及公差的文字高度将与标注文字的高度相同。如果将 DIMTFAC 设定为 0.7500,则分数及公差的文字高度将为标注文字大小的四分之三。
GMT+8, 2026-9-23 12:33
