2023-1-12 16:55| 发布者: admin| 查看: 281| 评论: 0|来自: AutoCAD
将所有标注距离舍入为指定值。
例如,如果将 DIMRND 设定为 0.25,则所有距离都舍入到 0.25 单位。如果将 DIMRND 设定为 1.0,则所有距离都舍入到最接近的整数。请注意,小数点后的位数取决于由 DIMDEC 系统变量设置的精度。DIMRND 变量不能用于角度标注。
GMT+8, 2026-9-23 12:33
