AutoCAD命令大全
CUILOAD(命令)
2023-1-14 16:10| 发布者: admin| 查看: 626| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 加载自定义文件 (CUIx)。
加载自定义文件 (CUIx)。
打开“加载/卸载自定义设置”对话框,从中可以查找和加载 CUIx 文件,以自定义或传输用户界面设置。
注: 早期版本中使用的传统项菜单 (MNS) 文件、传统项菜单样板 (MNU) 文件和自定义 (CUI) 文件现已替换为一种文件类型,即基于 XML 的 CUIx 文件。
当 FILEDIA 设定为 0(关闭)时,将显示以下提示。
要加载的自定义文件的名称
指定要使用的自定义文件的路径和文件名。
GMT+8, 2026-10-30 08:29
