为线性标注测量值设置比例因子。
标注中的所有线性距离(包括半径、直径和坐标)在转换成标注文字前都要乘以 DIMLFAC 的值。DIMLFAC 的正值可应用于模型空间和图纸空间中的标注;负值仅应用于图纸空间的标注。 DIMLFAC 主要应用于非关联标注(DIMASSOC 设定为 0 或 1)。对于图纸空间中的非关联标注,必须为每一个布局视口单独设置 DIMLFAC 以适应视口比例。 DIMLFAC 对角度标注无影响,也不应用于系统变量 DIMRND、DIMTM 和 DIMTP 中设置的值。 |
GMT+8, 2026-9-23 12:33
