AutoCAD系统变量
DIMGAP(系统变量)
2023-1-12 17:20| 发布者: admin| 查看: 412| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置当打断尺寸线以符合标注文字时,标注文字周围的距离。
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0.0900(英制)或 0.6250(公制)
同时设定用 LEADER 命令创建的注释和基线之间的间隙。如果输入负值,DIMGAP 将在标注文字周围放置一个方框。
DIMGAP 的值也用作尺寸线的每一段的最小长度。要定位尺寸界线内线性标注的部件,必须有足够的空间可用于两个箭头 (2 x DIMASZ)、两个尺寸线段 (2 x DIMGAP)、标注文字任一侧上的间隙(另一个 2 x DIMGAP)和标注文字的长度,具体取决于其大小和显示的小数位数。
GMT+8, 2026-9-23 11:59
