AutoCAD系统变量
DIMDSEP(系统变量)
2023-1-12 17:30| 发布者: admin| 查看: 321| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定创建单位格式为小数的标注时要使用的单字符小数分隔符。
类型:单字节字符
保存位置:图形
初始值:. (英制)或(公制)
出现提示时,在命令提示下输入单字符。如果标注单位设定为“小数”,将使用 DIMDSEP 字符,而不是默认的小数点。如果 DIMDSEP 设定为 NULL(默认值,可以通过输入句点“.”来重置),将使用小数点作为标注分隔符。
GMT+8, 2026-9-23 11:58
