AutoCAD系统变量
DIMCEN(系统变量)
2023-1-12 17:45| 发布者: admin| 查看: 589| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 通过 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 命令控制圆或圆弧圆心标记以及中心线的绘制。
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0.0900(英制)或 2.5000(公制)
对于 DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS,仅当将尺寸线放置到圆或圆弧外部时,才绘制圆心标记。
说明
0
不绘制圆心标记和中心线
<0
绘制中心线
>0
绘制圆心标记
此系统变量的绝对值指定了圆心标记或中心线的大小。
中心线的尺寸是指从圆或圆弧的中心标记端点向外延伸的中心线线段的长度,也就是中心标记与中心线起点之间的间隙的大小。
中心标记的尺寸是从圆或圆弧的中心到中心标记端点之间的距离。
GMT+8, 2026-9-23 11:58
