AutoCAD系统变量
DIMASSOC(系统变量)
2023-1-12 17:58| 发布者: admin| 查看: 445| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制标注对象的关联性以及是否分解标注。
控制标注对象的关联性以及是否分解标注。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
说明
0
创建分解标注。 在标注的各元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1
创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。如果标注的一个定义点发生移动,则标注将更新。
2
创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以版本 2002 之前的版本格式保存的图形将保留 DIMASSOC 系统变量的设置。当在版本 2002 或更新版本中重新打开此图形时,将恢复标注关联性设置。
GMT+8, 2026-9-23 11:57
