AutoCAD系统变量
DGNOSNAP(系统变量)
2023-1-12 18:23| 发布者: admin| 查看: 214| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 决定是否为附着在图形中的 DGN 参考底图中的几何图形激活对象捕捉。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
查找
UOSNAP 系统变量将替代 DGNOSNAP 设置。
说明
0
关闭附着在图形中的所有 DGN 参考底图中的几何图形的对象捕捉
1
打开附着在图形中的所有 DGN 参考底图中的几何图形的对象捕捉
GMT+8, 2026-9-23 11:47
