AutoCAD系统变量
COMPARETOLERANCE(系统变量)
2023-1-12 19:32| 发布者: admin| 查看: 242| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 比较两个图形文件时,指定使用的公差。如果对象低于或等于指定的小数点值,则认为它们是相同的。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:6
有效值为 0 到 14。
GMT+8, 2026-9-23 11:14
