2023-1-14 16:28| 发布者: admin| 查看: 615| 评论: 0|来自: AutoCAD
将参照插入到协调模型中,例如 NWD 和 NWC Navisworks 文件。
附着协调模型时,将该参照文件链接到当前图形。当前图形打开或重新加载时,将显示参照图形的所有更改。
打开“选择协调模型”对话框,这是标准文件选择对话框。选择文件并单击“打开”后,将显示“附着协调模型”对话框。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
