2023-1-12 20:08| 发布者: admin| 查看: 262| 评论: 0|来自: AutoCAD
通过透明度控制所有附着的协调模型的暗显程度。
有效值从 0 到 90。
值
说明
0
协调模型不会暗显。
>0
控制暗显百分比,最高为 90%。
结合使用 CMFADEOPACITY 和 CMFADECOLOR,以使更其易于区分图形几何图形和附着的协调模型。
GMT+8, 2026-9-23 11:06
