将符合条件的三维对象转换为三维实体。 查找
系统将显示以下提示。
符合条件的对象包括以下内容:
网格注意事项转换网格时,可以指定转换的对象是平滑的还是镶嵌面的,以及是否合并面。生成的三维实体的平滑度和面数由 SMOOTHMESHCONVERT 系统变量控制。以下示例展示了向已优化的平滑三维实体的转换
下一示例将展示向镶嵌面的三维实体的转换,该三维实体中的面未进行合并或优化。 ![]() 限制以下情况是此命令的一些限制之处。选定对象
在这些情况下,可以使用 SURFSCULPT 命令将选定对象转换为三维实体。 注: DELOBJ 系统变量可控制在创建新对象时,是自动删除用于创建三维对象的几何图形,还是提示用户删除对象。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
