AutoCAD系统变量
CENTERLTYPEFILE(系统变量)
2023-1-12 20:48| 发布者: admin| 查看: 238| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定用于创建中心标记和中心线的已加载的线型库文件。
类型:字符串
保存位置:图形
初始值:“acad.lin”
CENTERLTYPEFILE 系统变量仅适用于使用 CENTERMARK 命令和 CENTERLINE 命令创建的中心标记和中心线。此系统变量决定 CENTERMARK 命令和 CENTERLINE 命令所使用的 CENTERLTYPE 设置的 .lin 文件。
GMT+8, 2026-9-23 10:21
