AutoCAD系统变量
CDATE(系统变量)
2023-1-12 21:07| 发布者: admin| 查看: 227| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 以编码的小数格式存储当前的日期和时间。
以编码的小数格式存储当前的日期和时间。
(只读)
类型:实数
保存位置:未保存
初始值:不确定
日期和时间以小数格式显示(以年、月和日开头)。在小数点后,CDATE 使用 24 小时制显示时间。例如,2006 年 2 月 9 日下午 3:05 显示为 20060209.15050000。
注: 从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,CDATE 系统变量中存储的当前系统日期和时间将精确到当前秒;但在以前的版本中,当前系统时间还包括毫秒。如果要使用 CDATE 系统变量来追踪开始时间和结束时间之间的变化,请注意除非经过一秒,否则将看不到时间变化,即使已经过 0 至 999 毫秒也是如此。在需要计算小于一秒的时间差时,请考虑使用 MILLISECS 系统变量返回的值。
GMT+8, 2026-9-23 10:22
