AutoCAD系统变量
CACHEMAXFILES(系统变量)
2023-1-12 21:23| 发布者: admin| 查看: 359| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置可以保留在产品图形缓存中图形文件条目的数量上限。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:256
有效范围为从 0 到 65535 个文件。
达到上限时,将自动删除图形缓存中最旧的文件条目。将此变量设置为 0(零)可完全禁用缓存,并删除任何当前不在打开的图形文件中使用的图形缓存文件夹中的文件。
注: 图形缓存中图形文件条目数的当前上限为 32,767。在将来的版本中,上限可能会增加。
GMT+8, 2026-9-23 10:21
