在过去十年中,随着国家和地区的强制要求,建筑项目交付标准的使用有所增加,建筑信息模型(BIM)的增加导致了ISO 19650标准集的发展。本文将讨论这些标准的开发和使用,以及它们与人们如何使用Autodesk Construction Cloud的关系。 简介:通用数据环境“通用数据环境(CDE)是用于收集,管理和传播整个项目团队的文档,图形模型和非图形数据的单一信息来源,”BIM Wiki说。“创建这种单一信息源可促进项目团队成员之间的协作,并有助于避免重复和错误。” 换句话说,通用数据环境是一个数字中心,其中信息作为典型BIM工作流的一部分汇集在一起。事实上,它最初是作为英国BIM 2级标准的组成部分开发和推广的。如今,它超越了BIM数据和信息,可以包括项目合同,进度,变更单等任何内容。基本上,如果它涉及在项目期间创建的信息,则从项目开始到项目结束及以后获得许可的每个人都可以使用它。 为什么通用数据环境很重要?下面的图 1 显示了典型项目信息流与已实施通用数据环境 (CDE) 的项目信息流的比较。 在左侧,有一个简化的视图,显示了团队成员通常如何交换项目信息。这是一个巨大的矩阵,很难确保正确的信息在正确的时间与正确的人在一起。信息通常存在于不同的系统中。信息交换是手动的,容易出错,并可能导致代价高昂的错误。 在右侧,项目团队已采用 CDE。使用 CDE,信息流经中央存储库,理想情况下,信息更容易控制和更新。CDE 提供了控制信息流的机制,以便施工文档(以及其他信息,如标记和问题)仅在信息经过审查、批准并发布以实现其预期目的时,才可供项目团队成员使用。
图 2 反映了一个常见的项目交付配置,代表了需要共同努力设计、建造和运营建筑或基础设施项目的公司的生态系统。但是,存在许多挑战,包括:
项目信息的中央枢纽不仅对团队而且对所有者都至关重要——否则,信息可能不可靠并增加项目风险。
通用数据环境的好处
ISO 19650 认证ISO 19650 是在构建资产生命周期内进行端到端信息管理的国际标准。它为项目客户或资产所有者所需的信息以及项目团队成员之间高效和有效传输信息的方法、流程和截止日期提供了明确的定义。 ISO 19650 3.3.15通用数据环境(CDE):“任何给定项目或资产(3.2.8)的商定信息来源(3.3.1),用于通过管理流程收集,管理和传播每个信息容器(3.3.12)。 ISO 19650定义了要求,国家附录定义了与这些要求相关的实际标准。CDE 不仅仅是一个技术解决方案——它要求项目团队遵循可以通过该技术启用和增强的标准流程。 关键要求包括:
在 CDE 中寻找什么
欧特克 BIM 360 CDE 如何支持 ISO 19650
Autodesk BIM 360 是一个通用数据环境,支持:
*目前限量测试版 设置 CDE 的最佳实践
权限级别包括:
Joan Allen 负责 Autodesk Construction Solutions 的文档管理和施工记录管理平台的产品管理。Joan 是一名注册土木工程师,在 AEC 行业的施工管理和技术方面拥有 30 多年的经验。自加入欧特克以来,她一直专注于提供基于云的创新解决方案,以连接 AEC 项目团队并改进项目交付工作流程、Autodesk BIM 360 Docs、Autodesk BIM 360 Glue 和 Autodesk Buzzsaw。 Angela Yee 是 Autodesk Construction Solutions 文档管理团队的高级产品经理,负责通用数据环境计划。Angela是一名注册建筑师,在AEC行业的建筑,施工管理和技术方面拥有超过15年的经验。自加入欧特克以来,Angela 一直致力于为 BIM 360 Docs 用户构建一流的文档管理和合规性解决方案。 |
GMT+8, 2026-10-24 21:11
