AutoCAD大学
相关分类
Revit 中巴黎圣母院拱顶的参数化建模 – 第 6 部分,共 6 部分
2023-1-12 23:22| 发布者: admin| 查看: 966| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为巴黎圣母院天花板中使用的拱顶创建自适应参数化 Revit 族。在第 6 部分(本系列的最后一部分)中,您将添加表面材料和厚度并放置拱顶。
第 6 部分:添加曲面材料和厚度以及放置拱顶
在本系列的第 5 部分结束时,我们已经使用至少两种类型的轮廓对拱顶四个侧面的拱门进行了建模,我们的模型此时:
Medina 1
在第 6 部分中,我们将对拱顶的厚度进行建模,并对大教堂中其他相同类型的拱顶进行建模。
这是一个由六部分组成的系列。单击下面的链接以继续工作。
第 1
部分 第 2 部分 第 3 部分 第 4 部分 第 5 部分 第
6 部分
对拱顶的厚度进行建模很容易。在项目中,我们使用逐个面的屋顶,如下所示:从 3D 视图中,使用体量和逐面>场地。然后创建一个 4 英寸厚的屋顶类型。我们稍后将应用材料。在功能区上,默认情况下选择“选择多个”。然后,单击八个表面,如下所示:
Medina 2
请注意,在属性中,我们使用“屋顶顶部的面”。这就是为什么我们在型材系列的顶部和拱门的路径之间留下了四英寸的间隙。这个缺口现在将由屋顶填补。选择最后一个曲面后,我们单击“创建屋顶”,结果如下:
Medina 3
现在我们应该为屋顶类型创建一种材料。有不同的方法可以做到这一点。一种方法是使用表示石块的模型图案。我们可以使用Revit附带的“Block 8 x 16”模式的简化版本。我不知道石块的确切大小是多少,但是在Viollet Le-Duc的字典中看到一些插图后,我可以看出块状图案很好地传达了这个想法,就像这样:
Medina 4
创建材质的另一种方法是使用图像文件。无论如何,让我们就这样离开它,让我们去维奥莱特·勒杜克的字典里读一会儿,看看泥瓦匠如何将块石放在拱门之间。
下面的插图是字典第4章中的第57号,显示了拱顶的第一个课程是如何建造的。这部分相对容易做到。这就像用砖砌一堵墙,在垂直平面上略微倾斜,沿着拱门的曲线,用拱门作为支撑。
Medina 5
然而,这堵墙的倾斜度和上面显示的从A点到B点的距离在每个过程中都会增加。在这个高度之后,泥瓦匠需要一些东西来保持曲线一致,并获得临时支撑。那个东西就是下面显示的这个聪明的设备。
Medina 6
两块相同形状的木头,用两个楔子互锁并固定。这用作维护 A 点和 B 点之间拱顶曲率的模板,并作为临时支撑。为了将该设备调整到不同的宽度,移除楔子,将木块移动到从A到B的所需距离,然后再次放置楔子。下图 59 显示了剖面图中的设备。我在图像,剖面和3D视图中都将其指示为“ d”。此外,我已经在所有保管库中标记了这些设备的大致位置。
Medina 7
关于石块路线的方向,有不同的方法。在巴黎圣母院,块的方向垂直于尖拱。在其他大教堂和其他类型的拱顶中,方向有时是对角线,类似于我在Revit中通过面将具有模型表面图案的材质应用于屋顶后得到的结果。我们可以看到将徕卡全景图像中的图片与Revit模型的视图进行比较的差异。
Medina 8
现在我们已经解决了一座金库的屋顶,我们可以根据需要在大教堂中多次重复使用它。我扩展了我的模型,我创建了一个大教堂的基本体量,并将这个拱顶放置在它去的所有地方,一楼和二楼:
Medina 9
出于实际原因,我过度简化了大教堂,因为该课程的主题是典型的拱顶,所以我将我的一组柱子和拱顶复制到二楼,并增加了一层。现在拱顶有了厚度,部分部分看起来像这样,没有大教堂的质量:
Medina 10
(对于本系列,我一直只使用通用的架构列系列)。现在让我们去一个透明的前视图,大教堂的质量。看看主殿里那个男人的大小:
Medina 11
现在让我们转到质量的 3D 视图,显示所有相同类型的拱顶:
Medina 12
非常感谢您对本系列的关注。信不信由你,这个由四部分组成的拱顶是巴黎圣母院所有类型的拱顶中最简单的。我学到了很多东西,我希望你也学到了,并且你受到启发去学习更多。
第 1
6 部分
Alfredo Medina是一位经验丰富且知识渊博的BIM / Revit专业人员,具有建筑背景,培训,故障排除,技术支持,参数化建模,数量提取,标准和最佳实践定义,冲突检测以及大型BIM项目的协调方面的高技能。阿尔弗雷多拥有多年的经验和专家的声誉,因为他参加了论坛和国际会议。
GMT+8, 2026-10-24 20:24
