介绍本文包含有关 Autodesk 软件固定期限的使用许可产品及其与美国政府特定需求的关系的信息。我们将讨论各种产品/服务、最佳使用方式和时间,以及有关每种类型的订阅产品的高级技术详细信息;更具体地说,我们将解决以下问题:
本文不尝试定义或覆盖政府法规、机构安全参数或安全策略。目的是展示如何在企业政府环境中最好地使用 Autodesk 固定期限的使用许可。 订阅概述基本概念Autodesk 固定期限的使用许可机制是一种基于期限的许可机制,允许用户在给定的时间段内操作软件。与过去使用的永久维护许可模式相比,订阅具有许多优势。其中一些好处包括从多台计算机访问、降低总体使用成本以及改进的支持选项。 过去,Autodesk 软件的许可要求将软件锁定到计算机(即节点锁定)或使用网络实现共享。需要连接才能激活软件并将其锁定到给定的计算机。如果计算机以某种方式被更改,则需要再次执行激活。对可能的激活次数也有限制。订阅消除了此模型。 订阅类型订阅适用于两种主要类型的实现:单用户和多用户。美国政府还有一种专门针对的替代选项,称为本地许可。它适用于单台计算机,其功能与传统节点锁定的独立许可证非常相似。 单(人)用户固定期限的使用许可单(人)用户固定期限的使用许可是分配给称为指定用户的单个人的预订。指定用户可以从多台计算机访问该软件。 单(人)用户固定期限的使用许可与“独立”不同,后者是过去用于表示单台计算机上节点锁定许可证的名称。在旧的独立模型中,只有一台计算机可以通过单个许可证使用该软件。 单(人)用户固定期限的使用许可要求用户使用其凭据登录。登录后,用户可以自由使用该软件。购买多个席位时,组织软件管理员可以确定哪些用户可以访问给定的软件包。管理员可以随时更改此设置。这允许管理员将软件分配给组织中的用户,并根据需要重新分配软件。用于管理用户的工具通过 Web 浏览器通过 Internet 使用 Autodesk 软件管理门户提供。 单(人)用户固定期限的使用许可最适合连接互联网的系统。提供用于管理大型组的工具以及扩展报告和支持选项的计划。 多用户订阅多(人)用户固定期限的使用许可用于为更大的用户组提供服务。仅当软件处于使用状态时,才会使用订阅许可证。这允许组织以自动方式同时在多个用户之间共享订阅。用户不需要命名,也不需要登录。 单(人)用户固定期限的使用许可和多(人)用户固定期限的使用许可之间的另一个主要区别是,对于多(人)用户固定期限的使用许可,Autodesk 不需要连接。订阅许可证托管在组织的网络域中。可以通过配置服务以允许任意数量的可能访问排列来确定访问权限。 多用户固定期限的使用许可也称为并发许可。由于许可证仅在使用软件时使用,因此同一许可证可以在整个组织中同时使用。如果用户未使用该软件,则许可证可供其他用户使用。这是最大化组织软件预算的好方法。 用户还可以长时间“签出”许可证。这允许用户在远离组织网络时“借用”许可证以供现场使用。 组织内的许可证服务不受限制。它们可以托管在多个网络上、SCIF 内部或小型工作组中。 多用户最适合较大的环境和用户群。组织拥有的用户越多,并发许可方式对组织的好处就越大。 本地许可本地许可是美国政府的一种替代方法,它使用多用户订阅机制来模拟独立的节点锁定许可证。许可证服务与软件托管在同一台计算机上,而不是在网络上集中共享。订阅许可证将锁定到计算机。用户无需登录到 Autodesk 即可使用该软件,也无需连接到其组织的网络。此选项非常适合可能根本没有连接的真正独立的脱机计算机。 本地许可最适合断开连接、隔离或高可用性情况下的单个用户。 技术要求单(人)用户固定期限的使用许可访问订阅权限所需的连接是通过互联网完成的。这不应与云计算混淆。除了对用户进行身份验证和提供软件访问权限所需的凭据外,不会传输任何数据。通信使用标准的 HTTP 和 HTTPS 协议和端口。 单(人)用户固定期限的使用许可需要每个指定用户一个帐户。此帐户是使用 Autodesk 管理门户创建和维护的。组织的软件管理员可以创建这些帐户,也可以由用户自己创建。软件管理员必须向指定用户分配权限,以便用户能够使用组织的软件订阅。单个用户也可以为自己获取订阅,在这种情况下,他们是管理员,对自己的订阅具有完全访问权限。 用户必须至少每 30 天连接到 Autodesk 一次,以便在使用单(人)用户固定期限的使用许可时保持使用访问权限。提供延长的离线计划,最多可与 365 天(1 年计划)或 1,095 天(3 年计划)保持断开连接。 每次使用标准和扩展离线固定期限的使用许可连接到 Internet 时,软件都会尝试联系 Autodesk 以验证固定期限的使用许可访问权限。收集的使用情况信息存储在计算机上,直到计算机重新连接。上传后,用户可以通过管理界面访问报告统计信息。 不同的指定用户订阅计划提供不同级别的支持和报告选项。 多用户订阅多(人)用户固定期限的使用许可需要一台计算机来托管组织域中用户的许可证。宿主计算机可以运行桌面操作系统 (OS) 或服务器操作系统。使用服务器操作系统的主要原因是启用更多同时网络连接。例如,Windows 桌面操作系统最多只允许 10 个并发网络连接。除非许可证适用于由五到六个人组成的小型工作组,否则应始终认为需要服务器操作系统。 许可证服务器是一种轻量级服务,通常在 Windows 平台上运行。此服务在两到五个 TCP 端口上运行,这些端口可由服务器管理员定义。侦听器的默认端口为 27000,Autodesk 守护程序的默认端口为 2080。许可证服务应用程序的实际大小小于 7MB。通信流量同样非常轻,每个请求只有几个字节。收到请求后,“保持活动状态”检测信号通常大约每三到五分钟发生一次。它们通常长约 1-2 个字节。检测信号用于确定用户是处于空闲状态还是断开连接。这使服务器能够回收未使用的许可证。 访问由放置在服务器上的配置文件控制。有数十种配置选项可以控制对软件的访问、借用许可证的能力、空闲超时等。这些配置选项可以定义为全局、每个用户、每个计算机或给定网络。 配置文件是一个简单的文本文件。它可以随时更新,并且可以向许可证服务发出命令以在运行时刷新配置。这允许其他服务(如 Active Directory)以自动方式写入配置文件。通过自动化 LDAP 服务和许可证服务器之间的接口,可以大大简化添加和删除访问权限。 本地许可本地许可是用于一台计算机的多(人)用户订阅的预配置变体。本地许可证使用文本文件(许可证)的方式与多用户许可证服务器的方式相同。主要区别在于许可证不与其他用途共享,因此不需要网络连接或主机上的开放端口。 安装本地许可 通过下载并使用专用安装程序来安装本地许可。 安装后,程序用于安装和更新许可证文件。该程序会验证许可证,以确保它对于正在安装它的计算机有效且正确。许可证安装后,用户只需重新启动计算机即可使许可证生效。重新启动后,用户启动应用程序并选择“网络”或“多用户”作为许可证类型。从那时起,应用程序将正常启动,无需进一步的交互。 网络隔离无需为本地许可打开防火墙端口。从技术上讲,网络层没有发生通信。许可证服务配置为在遗赠的“localhost”(127.0.0.1 或 ::1)适配器地址上环回自身。在内部,该服务使用与标准多用户实现(TCP 27000 和 2080)相同的默认端口进行通信。但是,在客户端外部,这些侦听端口不可用。当没有应用程序正在使用时,唯一的活动端口将是 127.0.0.1:27000。 使用本地许可也可以禁用所有网络活动和许可服务。为此,请安装本地许可证管理器,然后安装许可证,重新启动并运行应用程序(即AutoCAD)。从许可服务借用许可,然后停止并禁用许可服务(Autodesk 本地许可)。然后,用户可以在不运行许可证服务的情况下使用该应用程序长达六个月。六个月后,他们需要启动服务,再次借用许可证,然后再停止服务六个月。 物理端口对于本地许可模型不是必需的,但板载适配器必须启用且可寻址,才能执行本地许可工作所需的操作。借用许可证后,可以禁用网络适配器。借用后,在需要刷新许可证或借用窗口到期之前,无需再次启用适配器。 更新本地许可证更新许可证就像运行许可证实用程序以安装新许可证一样简单。需要重新启动才能加载新许可证并使其可用。 迁移策略如果从维护转移到订阅,则必须将用户群从一种许可证类型迁移到另一种许可证类型。幸运的是,这相对简单。将用户从维护切换到订阅的方法因产品版本而异。切换可以手动执行,也可以通过自动化过程执行。 迁移 2019-2016 版本许可证可以切换到订阅,而无需重新安装软件。要重置许可证类型,必须删除一组文件。使用 Windows 资源管理器,导航到 C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS
在此文件夹中,可能有多个子文件夹,具体取决于安装的产品。文件夹的名称遵循语法 [产品代码]_[release].0.0.F。要确定给定产品的产品代码,请使用 Autodesk 知识库查询发布年份的产品密钥。在上面的示例中,第一个目录(498Ji...)与Mudbox 2018有关。 要重置产品的许可,请删除以下两个文件:LGS.data 和 nw.cfg
或者,对LGS.data内容的简单更改可以反映所需的许可证类型。可能的值为:
从单用户或单机切换到多用户如果从单机或单用户切换到多用户,则必须添加环境变量以将客户端定向到许可证服务器。环境变量名为 FLEXLM_LICENSE_FILE,包含供客户端使用的许可证服务器的值。例如,下面是两个服务器的条目: @license_server_A.mydomain.gov;@license_server_B.mydomain.gov 此示例指示客户端从license_server_A请求许可证,然后license_server_B。服务器列表对于每个客户端可以是唯一的,也可以是相同的。条目数定义可用的许可证服务器数。服务器数量没有限制,但对于大多数组织来说,2-3 台是典型的。该顺序可用于对服务器进行负载平衡。 迁移 2020+ 版本从 2020 版本开始,命令行实用程序用于更改产品的许可证类型。在Windows上,该实用程序可在此处找到: %CommonProgramFiles(x86)%\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper 实用程序名称称为AdskLicensingInstHelper。获取与许可证实用程序相关的详细信息。 与前面基于文件的示例一样,该实用程序可用于编辑许可证平台或重置许可证平台。例如,发出以下命令会将 AutoCAD 2020 的许可类型从维护更改为单(人)用户固定期限的使用许可: AdskLicensingInstHelper change -pk 001L1 -pv 2020.0.0.F -lm USER 该工具还可用于更改为多用户并同时设置许可证环境。这减少了手动编辑上述环境变量的需要。 许可参考查看有关管理客户端许可证的官方参考文档。 附加信息有关详细信息,请访问欧特克知识网络。请联系特定于您的维护或固定期限的使用许可合同的 Autodesk 支持,以获取更多帮助和支持。 格雷格·拉格尼斯(Gregg Lagnese)是美国联邦空间的30 +年老兵。在过去的 14 年里,他在欧特克为民用、国防部和英特尔社区提供软件和服务解决方案。Gregg 专注于定制 Autodesk 解决方案,以满足美国政府的独特需求并确保符合政府法规。 |
GMT+8, 2026-10-24 21:10
