AutoCAD命令大全
COMPAREIMPORT(命令)
2023-1-14 16:53| 发布者: admin| 查看: 561| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将比较图形中的对象输入到当前图形中。
将比较图形中的对象输入到当前图形中。
注: 此命令仅在图形比较期间可用。
只能选择当前图形中不存在的对象。这提供了一种可靠方法,可将要输入的对象限制为比较图形所特有的对象。 选择单个对象以输入,或使用“窗口”或“窗交”选择方法来从感兴趣的区域输入对象。
可以从与当前图形中的块定义名称相同的比较图形中输入块。前缀 $#$ 将添加到输入块的名称中。例如,比较图形中名为“chair”的块将输入为“$0$chair”,因为宿主图形已经将“chair”作为块名。
GMT+8, 2026-10-30 08:33
