AutoCAD大学
相关分类
建筑电影制作
2023-1-13 00:17| 发布者: admin| 查看: 524| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 扩展您的艺术技能,并学习为您的建筑项目制作引人入胜的电影的过程。逐步完成整个过程,让您的最终电影栩栩如生——从创建想法到将其可视化到故事板中,再到创建动画序列,再到编辑和后期制作。
扩展您的艺术技能,并学习为您的建筑项目制作引人入胜的电影的过程。逐步完成整个过程,让您的最终电影栩栩如生——从创建想法到将其可视化到故事板中,再到创建动画序列,再到编辑和后期制作。在实际应用中,您将以摄像机动画技术为基础,详细了解帧渲染过程与静止图像的不同之处,并获得后期制作的提示和技巧。我们将讨论在此过程中面临的挑战,如何在您前进的过程中解决这些问题,以及如何管理客户的期望,同时在预算范围内工作。
规划的重要性
这个想法
要创作一部成功的电影,您需要计划它。你需要为自己计划,这样你才有一些东西可以参考,但你也需要为你的客户和参与这个过程的人计划它,这样你就可以说服他们相信你的愿景。提出多个音高想法。按照你的喜好进入,并首先推动这个想法。但是,如果您的客户不相信它,那么有一些备份想法是值得的。
如果你的项目已经有一个品牌,请确保你至少部分地从中汲取灵感,因为你正在创造的东西是一个总体项目的一部分,它应该有这样的感觉。从项目本身为您的电影汲取灵感。建筑是否足够强大,可以考虑从中汲取元素来激发您的电影灵感?还是需要更强大的叙事?
剧本
脚本是将您的想法从脑海中变成有形事物的最快方法。你最好从一个简单的段落开始,甚至是点来解释你的总体想法。稍后将扩展为一个可呈现的脚本,您将使用它来推销您的想法。从广泛开始,从细化开始。
您可以从 Web 下载示例脚本,也可以自行设置一个。没有关于您需要如何设置它的规则。只要记住你使用它的目的是什么,让人们相信你的想法,所以要确保它清晰易读,易于人们阅读和理解。我的偏好是将其分成几列。有关示例,请参阅下面的案例研究脚本。它分为三列,标题、愿景和描述。您可能需要为音频添加第四列,以帮助解释您的音频意图。
Script SampleScript Sample 2
标题 — 为影片创建宽广的部分。归根结底,你的电影应该无缝地融入一个有凝聚力的愿景中,但是你会有一些需要覆盖的部分。
视觉 — 您将在每个部分中看到的内容。如果需要,可以将其进一步分解为动画序列和拍摄序列。这将帮助您的3D艺术家和摄影指导了解您对屏幕的愿景。
描述 — 这是序列的流程。您如何设想每个部分的外观?您的观众应该通读本节,并能够在他们的脑海中形成您的电影外观的愿景。你的描述性越强,你就越容易理解你的电影的愿景。
音频 — 如果您有人为您的电影创建自定义音乐,并且您需要让他们了解您设想的音频工作方式,则此列可能很重要。
示例脚本概述
奢华、时尚、精致。银色的浅色,柔和的色调。灿烂的阳光。
电影从宁静的清晨,到明亮的阳光照耀的白天,再到奢华的夜晚。
利用人才通过3D素材穿插,赋予生命。
注重细节。无论是在电影还是3D中,都要对细节、光线延时、材料等进行表征。
使用品牌标志作为穿插在整个电影中的连接元素,通过使用光影、建筑细节和图形叠加来连接空间。
故事板
情节提要是脚本的可视化表示形式。通常,这两者将齐头并进,因此当您展示电影时,您的观众可以参考两者。最好确保两者相互关联,因此在两者中使用相同的切片,并使用图像组合来帮助直观地解释您的想法。在任何给定点,您都应该能够引用脚本中的某个点,并将其与情节提要中的幻灯片编号相关联。
Storyboard
动画
动画学是制作电影的重要工具;它们是故事板的演变。通常,您将在项目的整个生命周期中创建多个动画,它们将演变为最终编辑。
你应该让自己保持在这个动画阶段,直到你签下大部分元素。对于动画序列尤其如此。尽量保持这些分辨率尽可能低,以便快速轻松地更换或调整它们。此时,您只需要渲染足够多即可表达您的想法。
音频
音频应该在您的电影制作中发挥重要作用。视觉可以像您想要的那样惊人,但如果您背后没有合适的声音,您的电影就会受到影响。声音和视觉应该齐头并进;他们都应该互相博弈。
周围有一些很棒的库存音乐网站可以使用;但是,如果您可以与作曲家合作创作定制的东西,那么您将把电影提升到更高的水平。这使您在时间和编辑方面拥有更大的自由度。
库存音乐网站更便宜,更容易获得;您可以使用多个轨道并自己将它们剪切在一起,但它们不是唯一的,通常不具有与自定义轨道相同的复杂性。
另一方面,自定义音乐将为您提供更大的灵活性。您可以制作适合您整体视野的音乐,并调整元素以适合您的编辑;然而,它要贵得多,并且对于某些项目来说可能成本过高。
最好在流程的早期向您的客户提供一些选项,以确保您在同一页面上。
摄像机动画和合成
相机构图在胶片中和在静止图像中一样重要,它可以成为一部成功和动态电影的关键。这些只是需要考虑的一些基本原则,我建议研究更多内容,以更好地理解构图和场景分解。这听起来可能陈词滥调,但规则是用来打破的。仅仅因为这些(和其他)规则存在,并不意味着你总是需要遵守它们。将它们用作设置相机的指南。
构图技巧
三分法 — 图像应由两条等距水平线和两条等间距垂直线分成九个相等的部分。重要的构图元素应沿着这些线或其交叉点放置。
Rule of Thirds
引导线 — 用于将观看者的注意力吸引到画面的特定部分,无论是人物还是画面背景中的消失点。
Leading LInes
取景 — 使用场景中的元素来构图您的主题。
Framing
模式和重复 — 人们被模式和重复所吸引,你可以用它来在你可能发现平淡无奇的区域找到美。打破这一点可以增加一些意想不到的东西,吸引你的观众。
Patterns and Repetition
对称性 — 在场景中查找对称性是制作建筑声明的有效方法。
Symmetry
获得灵感
从周围的事物中汲取灵感。从电影和电视中找到你喜欢的东西,并尝试将它们融入你的建筑电影中。最成功的镜头通常基于现实生活中的技巧。
动画对象
通过向镜头添加动画对象来增强镜头。这可以在3D或后期制作中完成。它将有助于为原本静止的世界添加微妙的运动。不过要微妙,因为你不想减损你的主要主题,即建筑物或空间。
考虑添加以下内容:
窗帘在风中飘扬;
地上的叶子;
鸟儿在背景中飞翔;
灯光以动画形式打开或关闭;和
时间流逝的太阳
后期制作
当您开始将电影放在一起时,请开始考虑整体颜色分级。确保您的镜头采用相同的色调将使您的电影看起来更具凝聚力。将渲染内容和拍摄内容考虑在一起,以实现更无缝的集成。
动画序列的后期制作可能比静态图像后期制作更棘手。如果您使用大量元素、插件等,文件可能会变得沉重,并且几乎不可能进行实时播放。如果你之前做过静态图像后期制作,最好以同样的方式思考你的帖子,但要尽量限制你使用的图层或蒙版的数量。
利用插件
大多数后期制作工作都可以单独使用您选择的后期制作软件来完成,但如果你能负担得起,你应该四处寻找可以提供帮助的插件。它们可以大大提高您的生产并加快您的工作流程。
要考虑的流行插件包括RSMB,Magic Bullet Suite(颜色分级),Trapcode Suite(动态图形增强)和Frischluft(景深)。
渲染元素
与静止图像制作一样,使用您认为必要的尽可能多的渲染元素。您可能不会全部使用它们,如果您不使用它们,您可以随时删除以清理硬盘空间,但是拥有和不需要比替代方案更好。
要考虑的常用元素包括反射、折射、照明、阴影、Z 深度和多遮罩 ID(使用 R、G 和 B 通道作为蒙版,以便能够调整单个对象)。在开始渲染之前,请考虑您可能想要使用的内容。这将节省硬盘空间。
编辑
剪辑过程是电影成功的关键。您的视觉效果可能很棒,但如果没有经过深思熟虑的编辑,您很容易失去观众。保持编辑清晰。如果您尝试编辑节拍,请确保准确点击它,否则一切都会显得不合时宜。您不需要按照节拍进行编辑,但这是一个很好的方法。您可以只是将关键时刻编辑为节拍,这可能是一个更有力的陈述。
在2015年加入FKD之前,Ben Rappell于2008年至2010年在南澳大利亚的Autodesk认可的MAD学院担任讲师,并于2010年至2015年期间在FloodSlicer担任副总监。在MAD学院期间,他指导建筑师和设计师通过Autodesk认证的课件创建逼真的图像。他曾在澳大利亚和国际上参与并管理过许多备受瞩目的建筑项目。Ben是2010年威尼斯建筑双年展的Imagina奖获奖作品Now and When以及多个CG建筑师奖提名项目的首席艺术家。从那以后,他继续帮助启动FKD Studio并领导他们的电影团队。
GMT+8, 2026-10-24 21:10
