AutoCAD大学
相关分类
历史悠久的大巴黎快车以巨大的规模采用BIM
2023-1-13 00:18| 发布者: admin| 查看: 287| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 当最初的巴黎地铁系统在一个多世纪前建成时,它连接了城市所有最重要的部分......
A 3D rendering of the design for the Gare de Créteil Saint-Maur, a new station that is part of the Grand Paris Express.
圣莫尔克雷泰伊火车站设计的 3D 渲染图,这是一个新车站,是大巴黎快线的一部分。
当最初的巴黎地铁系统在一个多世纪前建成时,它连接了城市所有最重要的部分。但巴黎在116年里发生了很大变化。现在,边远社区拥有欧洲最大的商业区、世界上最大的农产品市场、几所大学以及人口密度超过巴黎本身的地区。
大巴黎快线 (GPE) 旨在通过增加四条新的地铁线路、延长两条现有线路以及为大巴黎都会区(也称为法兰西岛)增加 65 个车站来简化往返这些偏远社区的旅行。该系统将于2030年完工,将能够在重要的边远地区之间旅行,而无需在市中心穿越巴黎。它还将有效地将巴黎地铁系统的规模扩大一倍。
大巴黎快线正在将基础设施的BIM提升到一个全新的水平。
尽管无论如何,它都是一个历史性的项目,但它也是首批从头到尾使用建筑信息模型(BIM)的这种规模的基础设施项目之一。有六家建筑和土木工程设计公司参与了该项目,并且他们都生产3D模型而不是传统的2D设计内容,大巴黎快车正在将基础设施的BIM提升到一个全新的水平。
这种范式转变需要新的和不断发展的方法和工具。Autodesk 软件应用程序(如 AutoCAD Civil 3D 土木工程设计和文档编制软件)以及 Revit BIM 软件在实现丰富的三维建模和跨项目协作方面发挥了重要作用,而这些是 BIM 流程的基础。欧特克(Autodesk)为该项目提供技术支持的土木工程师露西·库恩斯(Lucy Kuhns)表示:“虽然BIM在建筑中得到了广泛的采用,但基础设施却落后了好几年。
The Gare de Créteil Saint-Maur is one of 65 new stations added as part of the Grand Paris Express, effectively doubling the size of the Paris metro system.
圣莫尔火车站是大巴黎快线新增的65个车站之一,有效地将巴黎地铁系统的规模扩大了一倍。
SYSTRA是一家总部位于巴黎的国际工程公司,负责该项目的多个部分,包括隧道,几个车站和铁路维护设施。对于公司的每个人来说,这是第一次以这种方式使用BIM,并且继续吸取许多经验教训。
深度设计
因为它穿过密集发达和人口稠密的城市/郊区环境,大约四分之三的GPE将在地下,而不仅仅是地下 - 在某些地方高达地表以下40米。每800米挖一口井,在紧急情况下提供通风和通道。
根据Kuhns的说法,在项目内部和周围创建地表,地质地层和人造结构的3D模型是一个真正的挑战,但是一旦他们有了它,它就会使许多任务变得更容易。与之前制作大量 2D 剖面或切割的过程相比,它使工程师和开发人员能够更轻松地可视化地下特征,并更清楚地表示隧道、轨道、公用设施和辅助结构如何组合在一起。
事实上,它使他们能够清楚地了解所有组件如何相互作用和行为。通过 3D 演示,即使是最非技术利益相关者也可以理解设计意图。在3D模型中,人们可以很容易地看到和模拟水会在哪里流动或烟雾会上升。
BIM还大大加快了一些任务的速度。在岩土工程数据中添加另一个断层是如此容易,“岩土工程师的下巴掉了下来,”Kuhns 说。“使用旧流程,生成一组修订后的图纸需要花费很多时间。借助BIM,我们在几秒钟内输入了新数据并更新了模型。
负责该项目的组织巴黎大巴黎公司为设计设定了高标准。地下建筑多达六层,对设计和执行施加了巨大的结构限制。
“很难让光线下降到六层楼,”SYSTRA的BIM部署和开发主管Sylvie Cassan指出。但她说,有了BIM,“在一个视图中查看所有约束要容易得多,也非常有趣。
如此庞大而统一的模型对于每个参与的公司来说都是第一次,可能是整个行业。
一切的第一次
参与该项目的每家公司的所有BIM数据都已合并为一个巨大的3D数字模型,如果您去巴黎大公司(Société du Grand Paris)的办公室,您可以实际探索它。它占地12,000平方公里,拥有100多万座建筑物的数字模型和200公里的新隧道。如此庞大而统一的模型对于每个参与的公司来说都是第一次,可能是整个行业。
“这不是[使用BIM]是更快还是更慢的问题,”该项目的Autodesk BIM顾问Lionel Fabre说。“挑战只是要实现它。它奏效了——这就是成就。
该项目的每个方面都处于不同的完成阶段,尽管其中大多数都在建设中。该系统的第一部分预计将于2022年开业。
GMT+8, 2026-10-24 21:09
