AutoCAD大学
相关分类
更多Revit文件错误以及如何修复它们
2023-1-13 00:33| 发布者: admin| 查看: 361| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在大众需求的支持下,珀金斯&的玛丽亚·蒙哥马利和杰森·戴蒙德将分享更多要避免的Revit文件错误,以及提示和解决方案。
在六个 Revit 文件错误以及如何修复它们中,我们解释了健康的 Revit 模型对于节省时间、保持一致性和促进团队合作非常重要。在这篇续集中,我们将介绍另外六个 Revit 文件错误以及如何修复它们。让我们潜入。
1. 不要让警告累积
问题
过多的警告会增加打开和保存时间。在某些时候,文件将变得损坏。
技巧
  • 若要简化解决警告的过程,请为“查看警告 (RW) ”和“按 ID 选择”(RE) 命令设置键盘快捷键。将警告导出到 HTML 文件,以便轻松复制和粘贴元素 ID。
1
溶液
解决警告应该是团队的努力。腾出时间解决警告,即使每周只有一个小时。了解警告发生的方式和原因,以便尽可能避免创建警告。
请按照以下步骤操作:
1. 选择“管理”>打开警告对话框
2.将警告导出到HTML文件
2
3. 打开 HTML 警告报告
4. 选择要解决的警告。双击要选择的元素 ID 号,然后复制到剪贴板。
5. 在 Revit 中,单击“按 ID 选择”命令(“查询”面板>“管理”选项卡)。
6. 粘贴元素 ID,然后单击确定。这将选择元素。
5
7. 要查找元素,请使用属性中列出的托管级别。在该级别上打开平面视图以查找所选图元所在的位置。
8. 选择元素并将其定位在平面图上后,单击显示相关警告按钮。此警告对话框将仅显示冲突的两个元素,并且有一个方便的按钮可以“取消加入元素”,这将消除警告。
4
下一种类型的警告是其房间外的房间标签。这些是要解决的快速简便的警告。摆脱这些不会花费太多时间。
5
出于两个原因,涉及未封闭房间的警告应成为高度优先事项。这些警告会比其他警告类型更拖慢文件的速度,因为它无法计算面积。此外,没有准确的房间区域会导致文档中的错误,例如房间标签无法显示区域和生命安全计算错误。
6
找到房间时,通常有两种可能的解决方案。一种解决方案可能是缺少房间分隔边界。添加缺少的边界将解决警告。另一种解决方案是不再需要其中一个房间,可以将其删除。无论哪种方式,您都应该仔细检查问题以确定适当的解决方案。
2.不要自由更新视图范围
问题
更新视图范围将影响整体计划,并且在大多数情况下会在计划的不同区域引起另一个问题。
技巧
  • 当尝试以不同的高度查看对象而不是用于视图其余部分的切割平面时,这通常是一个问题,例如位于分层礼堂底部/顶层的家具。
  • 了解视图范围范围非常重要。
7
溶液
如果平面图的特定部分比楼层的其余部分更深,但需要在图纸上正确查看,请尝试保留默认视图范围设置,并在需要更改视图范围的视图区域中使用平面区域。
笔记
  • 请注意,计划区域是特定于视图的,需要复制到其他计划视图。对需要规划区域的其他平面视图使用“粘贴对齐>当前视图”命令。
  • 复制计划区域时,它们将保留其上一个视图中的设置,直到根据需要手动更新。
  • 如果计划区域轮廓在视图中可见,则将导出并打印它们。将“计划区域”放置在所需位置后,可以在视图中隐藏“计划区域”,这将隐藏轮廓,但不会更改在该计划区域中指定的视图深度。
  • 两个不同的计划区域不能相互重叠。
3. 不移动列网格的 3D 范围
问题
在平面或剖面中移动格网的 3D 范围可能会导致这些格网不显示在其他视图中。在 Revit 中,轴线与标高和参考平面一起被视为基准图元。它们本质上是切片模型的平面。它们具有 2D 范围,可以按视图进行更改。3D 范围是绝对的,应在项目开始时设置,并且通常不会再次移动。
技巧
  • 选择格网后,它将在格网端点附近显示带有“3D”的 3D 范围,格网端点是一个空心蓝点。如果网格设置为 2D,它将在网格端点附近显示“2D”,并带有较小的实心蓝点。
9
  • 使用范围框可以控制范围、标高和参考平面。
溶液
如果 3D 范围移动不正确,请对其进行设置,使其显示在必要的视图中。如果要为特定视图更改 2D 范围,请切换到 2D 范围。在平面、剖面或立面中移动柱格网气泡时,请在移动气泡之前切换到 2D 范围。2D 范围仅控制线本身在该视图中的可视显示。在 3D 范围内移动柱网格气泡将在整个工程中更新该气泡的位置。
4. 不要在平面图中高亮显示和移动整个高程标签
问题
移动整个高程标签(圆形和三角形)也会移动高程的切割平面,从而导致视图显示不正确。
溶液
只需仅选择圆圈并移动它。三角形将随之而来,但原始高程切割平面保持不变。
5.不要继续将您看不见的家庭放在视野中
问题
同一族的多个实例被放置在一个区域中,因为视图设置导致族不显示,并且用户不断单击,希望它最终会在多次尝试后显示。
技巧
  • 当您看到此框时,请停止单击。
11
溶液
首先,停止点击。其次,调查为什么此元素未显示在视图中。检查活动工作集并确认工作集已在 Revit 文件中打开。
12
通过选中可见性/图形来确认工作集在您正在使用的视图中可见。
13
然后检查您尝试放置的元素的类别。如果您尝试放置案例组,请检查可见性/图形以查看案例类别是否已打开。
14
笔记
90% 的时间:
  • 类别或工作集是原因
10% 的时间:
  • 阶段划分设置:检查视图的相位滤波器
  • 在可见性/图形中查看过滤器
  • 元素放置在视图的视图范围之外(高于切割平面或低于底部平面);查看该区域的剖面图
6.不要从您不想看到的族中删除线条/元素
问题
有时,族中嵌入了不希望在 Revit 视图中看到的特定线或图元。您的第一个想法可能是删除该行或元素,但这可能会导致以后出现问题。也许您删除了重要的间隙注释、参考平面,甚至是渲染中不会丢失的族的一部分。
技巧
  • 有时很难感知一旦您将家庭带入Revit文件,您将看到什么和不会看到什么。族中的预览可见性工具将使您有机会查看将在Revit文件中看到的内容。
15
溶液
可以在 Revit 文件中使用“线条”工具,该工具仅覆盖活动视图中所选线条的线条样式。
16
您可以更新族中的可见设置,这可能会使线/图元在整个 Revit 项目中可见或不可见。
18
您可以更新族内的可见性/图形覆盖,从而根据符号元素的视图细节级别控制线/元素的可见性。
19
20
使用建模图元,您可以根据视图的细节级别和视图类型(平面/rcp、剖面、立面)来控制可见性。
21
总结
我们希望本文能帮助您更好地了解拥有健康的 Revit 模型意味着什么以及如何实现如此高效的文件。您可以将这些策略、补救措施和学习辅助工具带回办公室,与您的团队分享。
通过完整课程了解更多信息。
在获得克莱姆森大学建筑学学士学位和田纳西大学建筑学硕士学位后,Maria Fox Montgomery于2014年加入珀金斯威尔亚特兰大办事处,成为建筑团队不可或缺的一员。在专门从事高等教育和实验室设计的同时,她为各种项目类型做出了贡献。除了担任项目建筑师外,她还担任她所从事的许多项目的BIM经理和可持续发展经理。她在一座 150,000 平方英尺的大学科学大楼成功获得 LEED 白金奖方面发挥了重要作用。除了是USGBC LEED认可的建筑设计+施工专业人士外,她还是设计技术领导者,也是亚特兰大珀金斯威尔办公室唯一的WELL认证专业人士。凭借Maria对细节的关注,不断努力学习和外向的个性,她为她从事的所有项目和演讲带来了难忘的能量。
Jason Diamond 是 Perkins&Will 亚特兰大办事处的设计应用经理,他专注于整合大型建筑和城市设计项目的工作流程,这些项目利用计算设计和高级建模技术的力量。他在初级、中级和高级用户级别教授了许多 Revit 培训课程。Jason 是一名注册建筑师,曾在各种项目类型中担任 BIM 管理和项目建筑师的角色,并在 AEC 行业拥有超过 20 年的经验。
GMT+8, 2026-10-24 21:10
