AutoCAD大学
相关分类
城镇中的新游戏:通过BIM 360在Revit中链接Autodesk Civil 3D曲面
2023-1-13 00:48| 发布者: admin| 查看: 360| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 通过 BIM 360 链接 Revit 中的土木三维曲面,改善建筑师和土木工程师之间的项目协作。Dan Stine和Zhengrong Fu解释了工作流程。
在 Revit 2019.1 中,我们提供了一种新方法来表示使用 Civil 3D 2019.1 的土木工程师提供的地形。此新工作流涉及将曲面发布到 BIM 360 Docs,然后将该基于云的曲面链接到 Revit。
通过这个新的工作流程,我们可以从Civil 3D中获得现有和/或拟建表面的近100%准确表示。在大多数情况下,可以在 Revit 中添加子区域和建筑地坪。而且,由于此工作流使用链接,因此当表面发生更改时,将保留子区域和建筑垫。
下图说明了此工作流。使用共享坐标正确设置后,我们还具有通过导出到 DWG 轻松地将 Revit 几何图形与 Civil 3D 共享的额外好处。
dwg
先决条件
首先,您必须拥有 BIM 360 Docs 的权限,这是一项 Autodesk 云服务。有些已经为其他工作流提供了此功能。
接下来,必须安装当前版本的桌面连接器。
总而言之,在使用此新工作流之前,您需要安装以下 Autodesk 产品:
  • Autodesk Civil 3D 2019.1(或更高版本)→仅土木工程师需要
  • Autodesk Revit 2019.1(或更高版本)→仅建筑师需要
  • 欧特克桌面连接器 8.0(或更高版本)
  • 此外,您需要有权访问任何 BIM 360 项目中的文件夹
工作流程介绍
在此站点协作工作流中,土木工程师可以通过 Autodesk Desktop Connector 将 Civil 3D 曲面发布到 BIM 360 项目文件夹中。然后,建筑师可以浏览 BIM 360 项目文件夹以链接 Revit 中的地形。
BIM 360 用于将 Civil 3D 曲面数据转换为 Revit 可以使用的格式,而 Autodesk Desktop Connector 可帮助在 BIM 360 项目中上传和下载数据。因此,您需要在发布和链接时使用 Autodesk ID 登录。然后,您可以脱机工作。
您的 Revit 模型不必是 Revit 基于云的模型即可使用此工作流;同样,不需要以任何方式使用 BIM 360 设计。
cloud
将曲面从Civil 3D发布到BIM 360
基本工作流程
打开民用 3D。检查您是否具有可通过“浏览”获得的 TIN 表面。
surface
在“输出”选项卡上选择“发布曲面”(请参见下图)。
将列出文件中的曲面;例如,现有曲面和建议曲面通常是单独的曲面。可以选择它们并将其导出到云中的单个表面。
在 BIM 360 项目中指定输出文件位置并在“发布曲面”对话框中单击“确定”(见下图)后,Civil 3D 将使用 Autodesk 桌面连接器将曲面数据发布到云。您可以在 Autodesk 桌面连接器中检查上载状态(通过右键单击 Windows 系统托盘中的图标)。
上传完成后,BIM 360 需要一些时间(几秒钟到几分钟,具体取决于曲面的大小)才能将数据处理为可通过 Web 浏览器查看和/或在 Revit 中链接的格式。
docs
可以通过 BIM 360 Docs 在现代浏览器中查看此表面,这是验证导出了正确数据的好方法。这一切都是在浏览器中完成的,不需要安装任何软件(尽管请避免使用过时的Internet Explorer浏览器)。
ie
使用 Revit 链接土木三维曲面
链接地形
在 Revit 中,使用“插入”选项卡上的新“链接地形”命令。
tab
浏览到正确的中心/项目/文件夹,然后选择已发布的图面。
surface
单击“链接”按钮后,将在Revit中创建地形链接,如下图所示。
revit
与 Revit 中的其他链接一样,地形链接是只读的,由其周围的虚线框指示(请参见上图)。该链接包含您在Civil 3D中发布的所有地形元素。将光标悬停在地形链接上时,可以单击 Tab 键以突出显示链接中的地形,如下图所示。
tab
接下来,您可以为Civil 3D中定义的每个曲面指定材质。您可以将表面名称和区域视为只读参数(上图中170756 FG)。
使用链接地形
虽然无法通过在 Revit 中添加或移除点来修改链接的地形,但可以在其上托管建筑地坪、子区域、场地和停车构件,甚至栏杆扶手。
railings
阅读有关使用链接地形的详细信息。
管理链接地形
在新添加的“地形”选项卡上,可以在“管理链接”对话框中上传、重新加载或删除链接的地形,其方式与在 Revit 中上传其他链接的方式相同。
links
而且,如果您有权访问已将曲面发布到的 BIM 360 项目,则当您打开 Revit 模型时,它会自动更新。
在重新加载期间,如果放置在链接地形上的图元仍属于较新版本的地形范围内,Revit 会尝试维护这些图元的关系。
因此,这种新的工作流程有助于改善从事同一项目的建筑师和土木工程师之间的协作。土木工程师可以每周或在发生重大更改后将最新版本的地形发布到 BIM 360 项目。然后,建筑师将看到更新,并通过打开Revit模型或手动重新加载链接的地形来保留他或她在地形上添加的内容。
项目亮点:德卢斯市林肯公园修复
了解如何使用此工作流来恢复德卢斯的林肯公园,以及如何使用实时渲染软件Enscape:恢复德卢斯的林肯公园 - 使用Enscape设计场地要素进行可视化。
proj
Dan Stine是一名注册建筑师,在建筑领域拥有20多年的经验。他是LHB的BIM管理员,LHB是一家拥有250名员工的全方位服务设计公司。除了为四个办公室提供培训和支持外,Dan还使用ElumTools实施了基于BIM的照明分析,使用Autodesk Insight进行了早期能源建模,使用HTC Vive/Oculus Rift以及Fuzor和Enscape实施了虚拟现实(VR),使用Microsoft HoloLens的增强现实(AR)以及Revit的Electric Productivity Pack(由CTC Express Tools销售)。世界知名的计算机公司戴尔制作了一段视频,重点介绍了他在LHB实施的VR。他曾在国际上发表BIM演讲,并多次被评为十大演讲者。Dan致力于推动设计专业的发展,在北达科他州立大学(NDSU)教授建筑学研究生,并为室内设计课程授课。Dan在他的博客BIM Chapters以及SDC Publications出版的教科书中撰写了有关设计的文章。
Zhengrong Fu是AutodeskRevit团队的产品负责人。自2008年以来,他一直在欧特克工作。在成为建筑产品负责人之前,他是 Revit MEP 的质量保证工程师。目前,他致力于改进Revit和AutoCAD Civil 3D之间的站点协作工作流。他是Autodesk Revit MEP Skill Collection in Chinese的作者。他曾四次在非盟中国发表演讲。在加入欧特克之前,他从事建筑系统设计和施工工作。
想要更多?下载课程讲义,了解准确性、传统工作流程、项目示例和结合 VR 的演示工作流程。
GMT+8, 2026-10-24 21:09
