AutoCAD大学
相关分类
Revit 中的重大翻新工作:生存指南
2023-1-13 01:18| 发布者: admin| 查看: 571| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 通过 Jason Boehning 的生存指南,了解如何将 Revit 用于重大翻新项目 - 从快速添加拆除图形的现有条件到管理阶段。
让我们直奔主题。如果您正在阅读本文,那么您有几个有人希望在 Revit 中完成的翻新项目。而且,很可能,您犹豫不决或完全不想在Revit中执行它们。因此,您正在寻找这应该如何工作。你可能不想,你可能会觉得你是被迫的。
因此,让我首先说我完全理解。我去过那里。我也有同感。但现在回想起来,我很高兴我花时间去挖掘和理解。
对我来说容易吗?绝对不行!不过,我希望我能为您省去一些麻烦。我在 Revit 中完成了几个翻新项目 - 从小型扩建到数十万平方英尺的翻新,并添加了新建筑。一路走来,我学到了很多教训,希望能传授给大家。
本文的大部分内容将是有关翻新项目如何在Revit中工作的实际指南。对于那些持怀疑态度的人,我将首先给你一些理由,为什么你应该为翻新项目创建一个实际的建筑模型。然后,本文的大部分内容将重点介绍如何使用 Revit 中的阶段进行翻新。最后,我将提供一些提示和技巧来帮助加快一些速度。我希望您发现这里的内容是有益的。
为什么在 Revit 中建模
创建建筑模型时确实有几个好处。在我看来,能源分析是影响业主和赢得项目的主要因素。虽然漂亮的图片和演练很棒并且会有所帮助,但向所有者展示他们可以节省现金钱可以说明问题。如今,您还可以创建只会有所帮助的惊人渲染。无论您是想赢得项目,说服业主/组织进行翻新,还是展示设计选项,能源模型和效果图都可以极大地提供帮助。拥有建筑模型可帮助您创建能量模型和渲染。
此外,设计团队也有很多好处。使用 Revit,您可以创建包含所有设计信息的参数化建筑模型。您还可以使用 Dynamo 等工具来显著加快设计的某些部分。拥有建筑信息模型后,可以从中查询信息、将其记录在图纸上、将其用于施工等。使用模型进行施工可以进行更多的协调,并可以加快制造速度。
SAMPLE BUILDING MODEL
示例构建模型。
能量分析
能量仿真最好在设计阶段的早期进行。确定项目后,您需要获取有关现有建筑物的一些信息。首先,您需要获得建筑围护结构的测量值以及有关建筑物中内容的基本信息,例如HVAC系统,照明系统,设备和空间使用情况。最好的情况是获取竣工图纸。然后,您可以简单地在外墙上进行跟踪,以创建建筑模型的外墙。
如果所有其他方法都失败了,请使用在线地图应用程序。可以将图像导入到 Revit 中。您只需要确保比例正确即可。如果需要,可以访问该站点进行一些快速点测量,以帮助获取地图图像的比例集。要开始这个过程,你真的只需要建筑围护结构。
除了外墙,您还需要外部开窗。同样,如果您没有竣工图纸,则可以使用地图应用程序查看建筑物的街景。您可能会惊讶于您实际上可以从中获得多少信息。同样,快速的现场访问和外观照片也总是有帮助的。
对建筑围护结构进行建模后,还应对一些内部空间进行建模。您不必对每个空间进行建模。但是,进行一些分区有助于分析。我建议至少为每个外部曝光创造一个空间,从外墙开始,向内部延伸12英尺。然后,您可以为每个楼层创建一个内部空间,或按功能区域划分。例如,办公室、休息室、大堂等。关键是要对区域有更多的定义,而不仅仅是每层楼一个空间。
rec floor
建议的最低楼层分区。
拥有基本建筑模型后,可以导出 gbXML 文件以在第三方程序中执行能量分析,也可以使用 Revit 中的集成能量模拟工具。或者,更好的是,您可以使用 Insight 360 生成一些初始见解,以帮助规划设计。
Insight 360 非常适合帮助了解哪些因素对能耗的影响最大,以及各种设计选项如何影响能耗。使用能量分析工具或 Insight 360 时,请确保在 Revit 中指定能量设置和空间设置。虽然您可以使用房间,但空间提供了更多影响能量分析的参数。
360 factors
洞察 360 中的因素。
Insight 360 是一个很好的起点,但您可能希望根据需要创建更深入的能量模型。如果是这种情况,您可以使用 Revit 中的能量模拟工具,也可以使用第三方分析工具。将 gbXML 文件导入第三方程序时,最重要的事情是检查导入的分析模型。确保所有内容都已正确导入,然后指定适当的设置。
对于这些类型的能量模型,您需要关注设计选项。例如,哪种暖通空调系统效果最好?使用什么灯最好?在成本超过节省之前,屋顶所需的最大隔热量是多少?基于建筑围护结构的快速分析模型将帮助您回答其中一些问题。然后,随着设计的进展,如果需要,您可以创建更深入的能量研究。
了解 Revit 中的阶段
对于翻新项目,有一个现有的结构。因此,需要对现有条件进行建模,同时进行新的或翻新的工作。阶段允许您对现有条件进行建模,然后显示要执行的新工作 - 包括需要移除或临时添加以进行施工的图元。Revit 中的阶段实质上允许项目中的模型图元知道时间。
每个阶段代表项目生命周期中的一个不同时间段。通过在 Revit 模型中将时间作为参数关系包括在内,创建阶段比在二维 CAD 环境中要容易得多。Revit 中的阶段使您能够在单个建筑模型中开发复杂的分阶段项目,即使这些阶段涉及对现有建筑物的复杂翻新也是如此。
阶段介绍
使用阶段时,您需要了解 4 个概念:
  • 视图的阶段
  • 模型元素的阶段状态
  • 分配给视图的相位滤波器
  • 通过相位过滤器分配的图形替代
默认情况下,Revit 项目中有两个阶段:“现有施工”和“新建”。但是,您可以根据需要在项目中创建其他阶段。阶段在“阶段划分”对话框中进行控制。
phase tab
阶段划分对话框的“项目阶段”选项卡。
每个视图都有一个阶段参数,在视图中创建的图元将与视图具有相同的阶段。阶段可以设置为在项目中创建的任何阶段。默认情况下,当您开始一个新项目时,每个视图的阶段都设置为新构造。如果您正在处理翻新项目,将相位设置为现有视图非常有用,这样在该视图中创建的图元将具有正确的阶段;换句话说,它们将成为翻新开始前的现有建筑元素。
view
视图的阶段划分参数。
项目中的每个图元都有 2 个阶段参数:创建图元的阶段(创建阶段)和拆除图元的阶段(拆除阶段)。这些属性的组合会产生 4 种可能的阶段状态:现有、新、已拆除和临时。
element
模型元素的阶段划分参数。
现有元素是在早期阶段创建并在当前阶段中继续存在的元素。新元素是在视图的当前阶段中创建的元素。在早期阶段创建了被拆除的元素,并在当前阶段被拆除。在当前阶段创建并拆除了一个临时元素。
例如,仅基于两个默认阶段(现有和新构造),如果在现有阶段中创建了一个图元,并且该图元未被拆除,则该图元为现有图元。
element
现有图元的相位值。
如果在“现有”阶段创建图元,然后在“新建”阶段拆除,则会拆除该图元。
demolished
拆除图元的相位值。
如果在“新建构造”阶段添加了图元,则该图元为新图元。
new element
新元素的阶段值。
如果在“新建”阶段添加元素并在“新建”阶段拆除,则该元素是临时的。
temp
临时图元的相位值。
如果您难以理解这个概念,请将其视为要进入装修项目的工作现场。在开始工作之前存在的所有元素都已存在,因此创建这些元素时,其 Phase 参数设置为“现有”。一旦承包商开始工作,这将是新的施工阶段,要拆除的元素将被拆除。作为新建筑的一部分添加的任何元素显然都是新建筑。作为新建筑的一部分添加的任何元素,但在新建筑期间被拆除,例如为将占用区域与建筑区域分开而建造的灰尘隔板,都是临时的。当然,在更复杂的项目中,您可以添加更多阶段。
每个视图还具有一个相位过滤器参数,可用于控制视图中元素的显示。将相位过滤器视为应用于视图的规则,以根据图元的状态(新图元、现有图元、已拆除图元或临时图元)控制图元的显示。每个视图可以显示一个或多个构造阶段。相位过滤器使您能够控制视图中显示的阶段,以及应用于这些元素的图形。
filter
阶段划分对话框的相位过滤器选项卡。
有几个默认相位筛选器,您可以根据需要创建自定义相位筛选器。它们也在“阶段划分”对话框中进行控制。相位筛选器根据元素的相位状态在视图中显示元素。这些元素可以按类别显示、被覆盖或根本不显示。阶段状态设置为“已覆盖”的元素的外观由“阶段划分”对话框的“图形覆盖”选项卡上控制。
简而言之,视图具有阶段参数,图元具有基于项目中阶段的阶段状态。然后,您可以控制如何使用相位过滤器显示元素。一旦您了解如何正确使用它,能够将时间方面纳入您的项目可能会非常强大。
Jason Boehning是4D Technologies的建筑内容经理,并为AEC设计专业人士撰写了Revit和Dynamo课程。Jason 拥有机械工程学位,并帮助德克萨斯州休斯顿的一家设计公司实施 Revit,以提高可持续设计和能源建模的生产力。2012年,Jason决定从事教授建筑专业人士如何使用建筑设计工具的职业。他加入4D Technologies开发CADLearning产品,帮助为Autodesk软件创建负担得起的培训。Jason还是几本CADLearning电子书的撰稿人。他还担任Autodesk Revit Mentor All-Star,帮助人们开始使用Revit,并且他是RTC北美和Autodesk大学的重复演讲者。Jason 是 Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP Mechanical 和 Revit MEP Electrical 的认证专家。
想要更多?下载课程讲义以继续阅读。
GMT+8, 2026-10-24 21:56
