AutoCAD大学
相关分类
Revit 论坛中的热门解决方案
2023-1-13 01:32| 发布者: admin| 查看: 1179| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从 Revit 论坛获取重要提示、技术和解决方案。主题范围从加快日常工作流程的简单步骤到大问题解决方案。
Revit 论坛是一个很好的资源,可用于快速获得有关棘手问题的帮助,或学习使用 Revit 软件工具完成日常工作的新技术和方法。定期关注论坛可能需要很多时间;你不看的那一天就是你错过一个很好的提示的那一天。永远不要害怕。我们花时间整理了数以千计的论坛帖子,以找到最好的帖子,以帮助您充分利用Revit软件。本文将介绍过去几年中Revit论坛提供的我最喜欢的提示,技术和解决方案。主题范围从加快日常工作流程的简单提示到可能需要数月才能解决的大问题的解决方案。除了顶级解决方案之外,您还将获得有价值的提示,以帮助您使Revit论坛成为全年的宝贵资源。
我最喜欢的解决方案
我几乎每天都会浏览论坛帖子。我喜欢看到我们的客户经常遇到的问题类型,这样我就可以使我们的学习内容更好。每天查看论坛还可以教您针对不同问题的不同技术和解决方案。我总是对人们能弄清楚的事情感到惊讶,我发现自己从他们那里学到了有关Revit的东西。对于最有经验的Revit用户来说,每天关注论坛也是一种教育体验。这些是过去几年中我最喜欢的论坛中的一些解决方案。
外窗与容积面积比计算
能够计算窗户与容积面积比的关键是几个版本前添加的房间计算点。为此,窗口系列必须打开此计算点。打开房间计算点后,窗口现在“知道”它被放置在哪个房间中。您还需要向玻璃区域的窗户系列添加一个参数。
main image
创建窗口明细表,当为窗口启用房间计算点时,您现在可以将“from:room”和“to:room”字段添加到明细表中。在归档选择对话框中,使用下拉菜单切换以选择房间字段。将房间面积字段添加到明细表中。
room image
现在,可以通过将玻璃面积共享参数除以房间面积来计算玻璃比率。确保玻璃面积和玻璃比率都设置为计算明细表中的总计。
room image
时间表中的门摆动方向
要获取报告硬件集和门摆动的明细表,我们需要再次为模型中的门系列启用房间计算点。完成此操作后,还需要将项目参数添加到门中以保存信息,Dynamo 脚本将处理信息的更新。
door swing
不要让解决方案的 Dynamo 部分吓跑您,让它工作并不复杂。从解决方案下载 Dynamo 脚本。您需要将 archi-lab 软件包添加到 Dynamo 安装中,并且首次运行脚本时,软件包将更新它。之后,您可以在每次需要更新时间表中的门信息时使用 Dynamo 播放器。
Dynamo
明细表中的小计准确性
明细表中计算的总计并不总是直接在列中相加,因此看起来好像发生了数学错误。这与在后台完成总计的方式有关。Revit 实际上不是对明细表中的值求和,而是对图元的值求和。在计划的每一行中,该值将四舍五入。计算的总计不使用舍入值,而是使用实际值。
values
若要将此明显错误从明细表中消除,并在直接添加时将值添加到列总计中,可以使用未由Revit舍入的未格式化值,然后向上缩放该值并通过公式手动舍入。然后将小数点移回位置,现在对新的“计算”行值求和。这将正确总计。
accuracy
房间标签宽度 x 深度(带问号)
在Revit 2017中,添加了向标记添加计算值的功能。一些用户创建了房间标签,可以计算和报告标签中的房间宽度和深度。这是非常有效的,如果房间是矩形的,可以帮助加快文档记录。
room tag
但是,根据计算值的工作方式,由于计算使用房间的周长和面积来计算宽度和深度的方式,标记可能会遇到完全正方形的房间的问题。这将导致标签显示 ?当放置在方形房间中时。为了纠正这一点,可以使用一个公式来检查方形房间并据此计算长度。所需的公式如下:
房间长度 = ((周长 / 2) – sqrt((周长 / 2) ^ 2 – 4 * 面积)) /2
使用此公式查找标签将不再生成的房间长度?当房间是方形的。
square
请务必提及,如果您将此解决方案中的标记用于房间标记以显示房间的宽度和深度,则对于非矩形房间,标记值将不准确,因此请谨慎使用。对于这些情况,您可能需要一个单独的标签,您可以在其中手动提供值。
values
三维视图中的尺寸标注
某些注释元素可以放置在 3D 视图中。您可以放置文本注释、尺寸、标签和注释记号。您无法放置详图线、详图元素或填充区域。即使没有这些详图元素,您也可以创建 3D 详图视图来传达您的设计。值得注意的是,这不能在透视 3D 视图中完成。
3d view
首先设置 3D 视图并应用剖面框来“剪切”3D 视图。要将批注放置在正确的位置,请将工作平面设置为要批注的位置。在许多情况下,最好放置一个参照平面,命名它,并在设置工作平面时使用此参考平面。使用此工作流,您可以控制放置注释元素的位置,并确保可以标注所需尺寸的内容。
对视图进行批注后,请考虑将视图锁定在视图控制栏上,以免意外更改视图,从而导致批注无法显示在正确的位置。
复杂的窗口打开
并非每个窗户开口都是从一侧到另一侧的简单直线穿过墙壁。您可能有一个倾斜的边缘,一个由多种材料组成的墙壁的兔子边缘,或者任何类型的复杂寡妇边缘。
要创建这样的条件,您可以更改窗口系列。窗口族从主体墙上的简单开口开始,您可以在其中构建窗口族的几何图形。要创建复杂的开口,您可以从族中删除简单开口,并将其替换为多个开口,以创建所需的复杂开口。
window
在此示例中,窗口的倾斜门槛条件由 2 个空隙创建。一个用于部分穿过墙壁的直切,一个用于创建倾斜门槛边缘的空隙混合形式。创建复杂开口的空隙族需要像窗口族的其他几何体一样进行约束和参数化。
查看不带 Revit 的 .rvt 文件
当您需要协作或让不使用 Revit 的人员审阅工作时,您有几个选择。请尝试以下选项之一来共享 Revit 文件。
• Autodesk Viewer - 将 .rvt 文件上载到网站并与某人共享以供审阅
• 设计审阅 - 可打开从 Revit 导出的 DWF 文件的免费下载应用程序
• Revit 查看器 - 在“查看器模式”下打开没有许可证的 Revit 安装。您可以在 Revit 中执行除保存之外的任何操作,或者如果对文件进行了任何更改,则可以打印。
• Navisworks - 直接打开 .rvt 文件。Navisworks Freedom可以免费安装。
• Autodesk BIM 360 - 将 .rvt 文件上传到 BIM 360,并邀请任何人加入项目以在线查看和评论。
• AutoCAD - 将模型导出为 DWG。导出三维视图或特定二维视图并在 AutoCAD 中打开
将 UI 设置传输到其他计算机
Revit 不提供与某些应用程序相同级别的用户界面自定义,但您可以关闭界面中的某些选项卡、移动调色板、向快速访问工具栏添加工具以及其他一些设置。您可能希望与您使用的其他计算机共享这些设置,或将其作为办公标准共享。这可以通过共享 UIState.dat 文件来实现。
UIState.dat文件承载了Revit用户界面中所有可能的自定义。该文件可以在此位置找到;
• %appdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20XX\enu
可以在路径中替换版本和语言。将此文件复制到需要相同 UI 设置的任何计算机。
要将 Revit 的安装重置回默认 UI,可以完全删除此文件。下次启动 Revit 时,将创建一个新的默认 UIState.dat 文件来重置 Revit UI。
查看阅读“不按比例缩放”
在某些情况下,您可能希望在图纸上放置视图,但在视图标题中,您希望它显示为“不缩放”或类似内容。Revit 视图始终具有比例,默认视图标题族报告此比例。
在视图控制栏上,您可以在其中查看视图的比例,您可以创建“自定义”比例。比例列表的顶部是自定义设置。选择此选项,然后设置比例,但将标签设置为“不缩放”。
not to scale
scale
实现此目的的另一个选项是创建一个新的视图标题系列,将比例标签替换为一行文本“不按比例缩放”。将此视图标题系列加载到项目中,并创建一个使用此视图标题而不是报告视图比例的新视口类型。
家庭架空线
在某些情况下,您需要在平面视图中表示架空条件。由于视图范围的设置方式和/或族的类别,放置在头顶的元素通常不可见。
要显示视图范围之外的族的一种方法是在视图的视图范围内放置一些几何图形。几何图形可以是设置为不可见的模型线。这将使族有效地进入视图的视图范围,而无需可见几何图形。
geometry
您还可以将族嵌套在一起,以便在平面图和反射天花板 PLN 中获得 2 种不同的表示形式。嵌套几何图形显示在一个平面图中,而模型线显示在另一个平面图中。
plan
执行此操作的最后一种方法是临时打开参考底图视图,并使用线条工具在需要查看的位置添加架空线。可以将线约束到参考底图元素,因此当元素移动时,线也会移动。
无法旋转整个项目
当您需要在Revit中旋转项目时,有几个选项。在“管理”选项卡上,使用“方向”工具选择在项目上旋转项目“北”或“真北”。使用这些选项,注释也将随项目一起旋转以保持可读性。
rotate project
如果需要旋转以更好地适应图纸,则可以考虑将视图放在图纸上,然后使用选项栏中的选项旋转图纸上的视图。
sheet view
如果这些选项不起作用,并且您确实需要旋转项目中的模型元素,则可以尝试此技术。但是,使用流动过程只会旋转模型元素,因此需要重新设计和修改所有注释。
在 3D 视图中:
• 选择所有模型元素
• 创建群组
• 将组转换为链接
• 旋转链接
• 绑定链接
• 取消模型元素分组
• 删除链接
房间的下限偏移高于计算高度
在部分中调整房间时,您可能会遇到此错误,“房间的下限偏移高于计算高度”。此错误有时会令人困惑,因为房间没有“计算高度”参数,因此您想知道问题是什么或在哪里可以修复它。
“计算高度”是房间所在的关卡的设置,因此为了解决这个问题,您需要更改关卡的计算高度或调整房间的较低范围。
lower offset
一旦您了解错误与级别有关,错误就更容易处理。
结论
这就是我对欧特克Revit论坛上可以找到的一些顶级解决方案的看法。论坛的伟大之处在于每天都有很棒的新解决方案和提示可以找到。如果你想扩展你的软件知识,花一些时间在那里。当你遇到这个问题时,你似乎无法破解,在论坛上发帖。您可能会找到具有确切知识,经验和解决方案的人。将 Autodesk 论坛用作职业发展和终身软件学习之旅中的另一种工具。论坛见!
作为 Autodesk Revit 的主题专家,Jeff Hanson 为 Revit 帮助网站创建学习内容,为全球 Revit 用户提供产品内帮助。作为 Revit 学习内容的产品所有者,他还跟踪各种用户论坛并审核帮助系统中的评论,以了解用户对学习内容的需求。在 2005 年加入欧特克之前,他在明尼阿波利斯地区担任建筑师 8 年,从事小型商业和多户住宅项目。
GMT+8, 2026-10-24 21:55
