AutoCAD大学
相关分类
通过 BIM 360 和自动化改善云协作
2023-1-13 02:23| 发布者: admin| 查看: 561| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 探索各种工具和工作流,帮助您自动执行 BIM 360 任务,以改善云协作,同时节省时间和预算。
BIM 360 或新的欧特克施工云 (ACC) 实时连接我们的团队和数据,使项目成员能够在基于云的平台中预测、优化和管理项目绩效的各个方面。为了提供更大的灵活性和功能,它建立在 Forge 之上,可以帮助任何人自定义或自动化默认情况下未内置于平台中的某些任务。本文展示了各种工具和工作流,可用于自动执行一些通常手动完成的最繁琐和重复性的任务。
相关:BIM 360设计协作:您需要知道的一切与Vincent Naviello
任务自动化和工具集成
作为当前的BIM 360(或Autodesk Construction Cloud)用户,我们知道并体验了实施云文档管理平台的好处,以确保在设计和/或施工期间参与任何项目的所有利益相关者之间更好的协作和沟通。
为了实现任务自动化或与其他工具的集成,我们可以选择使用内部API和编程工具,或者寻找已经投入时间和精力创建与我们的目标相似的其他软件开发人员。以下是我们当前使用或可用的不同选项的列表:
  • 连接欧特克 BIM 360 (Workato)
  • 克劳斯弗
  • 360 度管理工具
  • 转移应用程序
  • 360同步
  • IMAGINiT Clarity Cloud
  • BIMrx 云管理器
  • 欧特克锻造
请注意,并非所有可用选项都列出,而仅列出我们使用或测试过并且可以推荐的选项。对于任何实施,分析公司的目标和目的,然后相应地选择以满足您的需求始终很重要。有关其中每个的更多详细信息,请观看课程。
自动执行繁琐的任务并节省时间
接下来,我将定义我们当前正在自动化的一些任务的列表,与手动完成任务相比,每个项目平均节省了 25% 的时间。
导出带有标记的 PDF
创建PDF标记后,如果我们想导出包含它们的文档,我们需要单独选择它们,然后选择导出选项。这很快就会成为一项繁琐的手动任务。
使用 ACC Connect,我们可以创建一种方法,在包含标记的特定文件夹中搜索所有文档,然后自动导出、下载并将其上传到我们选择的另一个文件夹。手动执行此操作平均每个文件需要 45 秒。使用 ACC 执行此操作平均每个文件需要 20 秒,但这是自动的,无需任何注意。KEO国际顾问于2020年开发了该解决方案,该团队在2020年节省了20个工作小时,在2021年迄今为止节省了25个工作小时。
1
ACC 连接 (Workato) 方法。
将文档上传到客户中心(实时同步)
目前,资产所有者、开发人员和/或客户选择 BIM 360 作为其通用数据环境的情况很常见。因此,其供应链必须将共享或发布的信息上传到其中心,而其 WIP 信息保留在其公司内的 BIM 360 中。
为了避免手动将信息从任何供应链的公司中心下载和上传到客户的中心,我们在下面列出了三个选项,以便在上传新文档时自动同步特定文件夹和子文件夹。
  • ACC 连接
  • 360 度同步
  • BIMrx 云管理器
请注意,上述所有工具也需要添加到客户端中心的BIM 360帐户管理中。KEO于2020年使用ACC Connect开发了此解决方案。
将文档上传到客户中心(一次性同步)
为了避免手动下载信息并将其从任何供应链的公司中心上传到客户的中心,当所有文档都准备好传输时,我们提供了下面列出的六个选项来同步特定文件夹和子文件夹或文件。
  • ACC 连接
  • 360 度同步
  • BIMrx 云管理器
  • 转移应用程序
  • 360 度管理工具
  • 克劳斯弗
请注意,上述所有工具也需要添加到客户端中心的BIM 360帐户管理中。自2019年以来,KEO的团队使用Cloudsfer和ACC Connect节省了240个工作小时。
BIM 360 Revit 模型(每日发布)
使用IMAGINiT Clarity Cloud,我们可以使用如下所示的设置自动执行多个任务。目前,我们可以由定义的每个团队在BIM 360设计协作中自动发布Revit模型,但仅限于每周完成一次。
借助IMAGINiT Clarity Cloud,我们现在可以根据需要安排在一周中所需的日期发布所选模型。KEO的团队自2021年年中以来一直在使用这个解决方案,迄今为止已经节省了12个工作小时。
IMAGINIT CLARITY CLOUD TASK
IMAGINiT Clarity Cloud。
BIM 360 Revit 或 AutoCAD 电子传递
使用IMAGINiT Clarity Cloud,我们可以通过下面显示的设置自动执行多个任务。目前,如果我们想对Revit模型进行电子传输,该过程是在Autodesk桌面连接器中同步模型(这可能需要一些时间,具体取决于Internet连接),然后从Revit打开电子传输并单独选择模型。使用AutoCAD,过程类似,不同之处在于我们可以同时选择多个文件,但所有引用也应在本地同步。KEO的团队自2021年年中以来一直在使用这个解决方案,从那时起已经节省了16个工作小时。
3
BIM 360 从 Revit 和/或 AutoCAD 打印和/或导出
使用IMAGINiT Clarity Cloud,我们可以通过使用如下所示的设置来自动执行多个任务。导出为不同的格式以与其他团队共享或提交给客户是一项非常常见的任务,这需要用户无人值守的无意义努力。使用Clarity Cloud,我们可以导出:
  • AutoCAD 到 PDF
  • Revit to DGN/DWF/DWG/FBX/GBXML/IFC/PDF(PDF 仅在 2022 版本中提供)
  • 修订图明细表
KEO的团队自2021年年中以来一直在使用这个解决方案,并节省了24个工作小时。
4
BIM 360 用户管理和批量添加
创建新项目或新人加入时,我们需要考虑向项目添加多个用户或将一个用户添加到多个项目。目前,这必须手动完成,并且成为一项耗时的任务。通过使用 360 管理工具(免费版本)或 BIMrx 云管理器,我们可以通过将用户批量添加到一个或多个项目来轻松快速地完成这两项任务。自 2020 年以来,KEO的团队一直使用360管理工具,并自那以后节省了18个工作小时。
360 ADMIN TOOLS
360 度管理工具。
BIMRX CLOUD MANAGER
BIMrx 云管理器。
想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。
Juan Tena 是一位高级数字设计经理,拥有超过 16 年的专业经验,包括在中东地区超过 7 年的经验,在 BIM 实施、战略规划、符合 ISO 19650 标准的流程标准化和参数化数字设计交付、Revit、Dynamo 和 3ds Max 方面拥有丰富的经验。他总是了解最新情况并研究其他数字设计技术,如VR、AR、MR、AI、ML、3D打印、无人机、点云、创成式设计、自动化、数字孪生等。
GMT+8, 2026-10-24 21:11
