AutoCAD大学
相关分类
提高团队效率:Revit 发电机的 20 种实际用途
2023-1-13 02:45| 发布者: admin| 查看: 642| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用实用的 Dynamo for Revit 工作流概念和图形(可跨多个专业运行),提高团队效率和生产力。
Team
项目团队经常发现自己在起草、数据输入和协调方面执行重复性工作。如果您曾经认为必须有更好的方法,或者当您听到“有一个应用程序”这句话时,您的耳朵振作起来,那么本文适合您。
我们将探讨 Revit 软件的 Dynamo 扩展的常见日常用法,以提高项目团队的效率,并将说明如何创建跨多个学科起作用、与项目无关的图形,并将在您的办公室赢得赞誉。通过探索和应用实用的 Dynamo for Revit 工作流概念,项目团队可以预期在项目的各个阶段提高效率和生产力。本文探讨的关键概念包括:
  • 隔离可以从自动化中受益的团队任务
  • 以清晰有序的方式生成图表,以确保团队成员直观地使用
  • 通过 Dynamo for Revit 管理数据
  • 自动放置和操作对象
  • 概述选择节点序列代替自定义 Python 代码的最佳实践
  • 探索在不完全执行的情况下预览 Dynamo 图形结果的方法
  • 跨多个学科增加图形的适用功能
  • 讨论 Dynamo 图的分布和兼容性主题
Dynamo 通过图形算法编辑器使用数据和逻辑,为用户提供扩展 BIM 的能力。由于 Dynamo 是一个开源工具,因此用户社区有助于其持续改进。本文中描述的软件的 20 种实际用途将帮助团队简化工作流程以提高生产力。
直观的图形组织
项目团队了解图组织是有益的。使用一致的颜色键有助于识别接收和输出信息的节点组,并指示在何处查找关键图功能。
颜色键
AECOM 使用颜色编码系统来识别和分组发电机图。本文中包含的示例图形使用以下调色板:
Color Key Image
组织图流
请务必将 Dynamo 图排列为直观的项目集合。这可以通过创建在图中执行特定功能的节点例程组来实现。以时间轴格式排列这些组将有助于说明从一个组到另一个组的流程,生成的组在最后对齐。
Organizational Graph Flow
输出数据
1. 设备精益求精
此图选择指定类别的所有元素,报告参数,并导出到带有标题的 Excel。这可用于快速管理数据输出以供评估使用。
Equipment to Excel
请注意:此处包含许多示例图表。下载完整套装的课程讲义。
2. 范围框审查
此图标识所有视图平面图,并将图纸编号、图纸名称和范围框名称导出到带有标题的 Excel 文件中。它还提供了基于字符串值筛选视图的功能。此图为项目团队提供了按视图查看范围框分配的机会。
3. 查看范围管理器
此图标识视图平面图的所有图元,并将视图范围参数导出到带有标题的 Excel 文件中。它还提供了基于字符串值筛选视图的功能。准确且一致的视图配置并不总是由基于团队首选项的视图模板控制,需要审查和验证以保持视觉连续性。
View Range Manager
4. 参数调查员
此图报告所选类别的所有可用实例和类型参数,并写入 Excel。这提供了一种查看给定元素类别的所有可用参数的有效方法。
5. 工作集报告器
此图选择活动视图中的所有图元,并创建一个 Excel 文件,用于报告每个图元及其关联的工作集。虽然无法在 Revit 中计划工作集,但此图为项目团队提供了查看模型图元组织的 QA/QC 机会。
可视化
6. 立柱拼接
此图利用选择节点执行以下操作:
  • 选择列
  • 输入高于指定电平的拼接偏移
  • 拼接前在顶部设置原始标高
  • 设置列的级别
  • 列的机顶偏移量
  • 修改 Revit 图元
此图增加了更高效、更精确地校正整个项目中多层列的功能。
Column Splicing
7. 跨度到深度
此图提供了一个 QA/QC 机会,以验证是否根据结构设计标准满足跨度与深度比。此图使用与光束深度相比的典型成帧跨度和视图过滤器来建议可能需要进一步验证的区域。
8. 滑块太阳设置
此图标识轴测视图的存在,如果为 true,则允许用户访问滑块刻度,该刻度根据以下日期和时间输入修改太阳设置:
  • 年
  • 月
  • 月中的某天
  • 24 小时时间段
  • 阴影强度
过程数据
9. 写入机械设备
此图检索“机械设备”类别的所有元素,并允许用户为参数输入值,为团队提供了一种有效的方法来填充大量数据,而无需生成时间表。
10. 按空间名称自动设置所有设备位置
此图设置空间或房间类别的所有元素,创建这些空间或房间的边界框,并评估边界框中是否包含其他类别。它将参数从空间或房间填充到指定的元素类别。使用此图可以设置房间和/或空间标识符不包含在系列中的设备位置。
Auto-Set All Equipment Locations by Space Name
11. 管道高度调整
此图选择活动视图中“管道”类别的所有图元,并将当前偏移高度调整为新的用户输入偏移高度。当楼层之间的高度发生变化时,此图将快速调整管道分配系统。
12.沉箱到地形
此图形允许用户选择 Revit 地形图元,并将所有结构基础的岩石深度参数调整为所选地形图元。该图使结构基础能够快速准确地适应地形测量中的变化或改进。
13. 将元素与参考平面匹配
此图将每个结构构件的起点和终点偏移调整到参考平面。这可用于匹配倾斜的屋顶或楼板。
Match Elements to Reference Plane
14. 空间和房间数据清除
此图选择所有空格并将 name 参数重置为用户输入值;以及带有用户输入起始编号的 number 参数。这可用于将空格重置为顺序编号系统,并可用作多个数据写入目的的起始图。
创造
15. 工作表创建者
此图形引用具有预定义图纸索引的用户生成的 Excel 文件,允许用户选择标题栏族,并输入一系列参数值,过滤任何现有图纸,并在 Revit 中将剩余列表创建为新图纸。这可以替换或补充图纸集创建者,并为项目团队提供有效的图纸生成方法。
16. 在图纸上放置视图
此图有两个功能路径:一个捕获可由项目团队筛选的视图列表并将数据输出到 Excel;另一个路径通过添加图纸名称和编号来读取 Excel 文件,并使用选定的标题栏创建新图纸,并将相应的视图放置在图纸上。
17. Excel 平方英尺到家庭实例
此图读取包含设计程序数据的 Excel 文件,该文件分为两列:一列包含计划大小,另一列包含基于面积的房间或部门的现有大小。然后,此图放置一个族实例,调整其大小以匹配计划区域和现有区域。每个族实例附带一个三维文本族。然后将参数数据从 Excel 文件传输到每个族。此图为项目团队提供了图形规划工具,用于研究项目邻接关系并快速评估规划策略。
Excel Square Footage-to-Family Instance
18. 区域边界到楼层元素
此图标识每个楼层的区域,在 Dynamo 中生成边界曲线,并将这些边界转换为新的楼层元素对象,同时将数据从原始区域对象传输到相应的楼层。这允许项目团队在三维视图中直观地表示区域堆叠图。对部门参数数据使用视图过滤器可以快速对这些堆叠图进行颜色编码。
Area Boundary-to-Floor Element
19. 创建裁剪到房间的房间平面图
此图捕获视图中的所有房间,并根据用户定义的名称或编号查询进行筛选,并生成新的楼层平面图,其中裁剪区域设置为用户定义的偏移值。视图样板也可以在创建视图时应用。项目团队可以使用此图快速生成典型的房间楼层平面图视图并应用通用视图样板。
多功能
20. 与空间相交的链接元素数据传输
此图分析与活动模型空间相交的链接模型元素的参数数据,并从相交的链接元素中检索参数数据,并将请求的数据编译到每个空间中。此图的一个用例是将表观荷载值从链接电气模型中的照明设备传输到机械模型的空间。
Linked Elements Intersecting Spaces Data Transfer
结论
通过将 Dynamo for Revit 工作流概念集成到项目的执行中,可以简化数据输入和重复性工作,以提高所有专业以及项目各个阶段的效率和生产力。适当的图形生成、自动化和数据管理将使项目团队能够隔离任务、促进协作并增强沟通以优化项目交付。
Matthew Anderle是AECOM建筑+场所业务线的建筑信息模型(BIM)总监,专注于美洲。他是一名 BIM 和技术传播者,在建立全球 BIM 工作流程和标准方面拥有超过 16 年的经验。Anderle是AECOM为各种项目类型先进而高效实施BIM流程的领导者。
Ron Allen 是 AECOM 的 Arc IV/BIM 经理,通过格林伍德/丹佛办事处的 B+P(建筑和场所)。他的职业生涯始于1998年的建筑。2006年,他开始使用Revit,这改变了一切。自2006年以来,他在许多建筑业务线的多个项目中从事生产和BIM管理工作。
GMT+8, 2026-10-24 21:10
