AutoCAD大学
相关分类
建造零图纸的水电站:挪威的成功故事
2023-1-13 02:58| 发布者: admin| 查看: 497| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 斯米斯托水电项目是挪威目前正在建设的一个新水电项目。它已成为首批挑战传统使用2D图纸作为项目设计基础的项目之一。
斯米斯托水电项目是挪威目前正在建设的一个新水电项目。它已成为首批挑战传统使用2D图纸作为项目设计基础的项目之一。它由两个独立的高水头发电厂组成,均具有低排放和大水库容量。
本文重点介绍在设计和施工过程中使用 3D/BIM 模型,重点是在不使用传统 2D 图纸的情况下将设计传达给土木和地下工程的承包商。根据EPC合同安排,承包商和顾问之间的持续互动导致为工程,设计和施工工程制定和实施多个BIM策略,并为项目的执行带来了一些好处。
我们将探讨以下关于通过协作和创新在设计和施工中集成使用3D / BIM模型以实现无图纸工作的问题:
1. 今天的技术有可能吗?
2. 用户是否希望这样做?
3. 可行吗?
背景
斯米斯托HPP
斯米斯托水电项目是挪威自20世纪初以来正在建设的主要新水电项目之一,它由两个独立的高水头发电厂组成,排放低,水库容量大。这两座发电厂,33MW的Smibelg和25 + 8MW的Storåvatn,位于挪威北部的Nordland。建设工程于2015年夏季开始,水力发电的调试将在2019年分三个阶段完成。
Map
图1.项目位置。
该项目的主要特点包括总共27公里的无衬砌地下水道,通过隧道和竖井,两个地下发电站,11个进水口,一个泵站和六个水下隧道穿孔,以及几个较小的水坝。
该项目位于偏远的沿海地区,峡湾和山脉在风、降雨和温度方面气候变化很大。该站点只能通过海路到达,大多数进水点只能通过直升机到达,这对执行的规划和后勤提出了很高的要求。
Model of project area
图2.项目区域的模型插图。
项目执行依据
项目业主Smisto Kraft AS根据EPC合同安排,将所有土木和地下工程的执行合同授予挪威承包商Hæhre Entreprenør AS。液压机械和机电设备由供应商提供和安装,由项目业主签约和协调。工程、采购和施工 (EPC) 合同安排意味着 EPC 承包商负责从设计、采购、施工到调试和将项目移交给项目业主的所有活动。
Multiconsult ASA代表承包商进行所有土木工程的设计和咨询,并与项目业主签约的不同液压和机电供应商进行协调。
在挪威水电项目的执行中,使用EPC合同进行土木工程是非常规的,传统上,顾问代表项目所有者进行设计。尽管如此,项目中的EPC设置为EPC承包商和顾问之间的扩展合作创造了机会。通过早期的澄清轮次,双方设法统一了项目执行的目标,重点是持续互动,以实现:
• 具有成本效益的技术解决方案
• 现场
高效执行 • 从概念到施工
的高效工作流程 • 满足所需的工厂绩效和建筑工程的文件
作为对双方具有潜在高超值的补充共同目标,决定挑战传统的设计和施工方法,在3D / BIM模型中进行所有设计和绘图工作。此外,设计通过模型传达给承包商,而无需准备传统的2D图纸。
规划和设计流程
不寻常的合同安排与通过3D模型与承包商进行非常规的设计沟通相结合,引入了规划和设计过程变化的需求。已经确定了工作流程和工具使用方面的变化。
设计过程是所涉及的学科之间的迭代,一个始终是提供学科的前提。通过应用线性方法将整个流程构建为子阶段,在所有学科达到某个里程碑之前,下一阶段的工作不会开始,从而获得更小的迭代周期和更简化的设计过程。
Graph
图3.将设计过程构建为子阶段的线性方法。
项目执行的工作流程基于多咨询理念,但为了实现项目特定目标而进行调整。已应用的最终工作流包括以下连续的子阶段:
1. 设计作品
的初始化 2.跨学科设计过程
3.详细设计
4.建筑工程跟进
子阶段定义了承包商、供应商和项目所有者在整个过程中的参与,以及要完成的工作、顺序和详细程度。
事实证明,建议的工作流程可以简化设计工作,并减少类似项目中通常涉及的修订次数。这两个优点都可以降低成本。此外,新的工作流程为项目规划和跟进提供了一个改进的平台,因为它以第4章所述的特定质量水平可视化。
开发和实现基于模型的执行的方法
为了适应在施工现场直接从3D / BIM模型中检索信息的雄心,而无需准备任何传统的2D图纸,它专注于以下领域对传统方法的潜在改进:
• 在设计和施工
中以不同的方式使用现有软件 • 根据利用率
合理化信息从顾问传递到承包商的方式 • 新产品,取代传统的二维图纸
• 允许通过模型扩展通信
为了开发和实施在整个设计阶段都关注施工现场可用性的概念,应用了编织设计模型的思维方式。之所以选择此模型,是因为它通过五个连续的开发步骤和多次迭代来调整设计、战略和技术使用。
Steps in the iterative development and implementation of BIM concepts
图4.在 BIM 概念的迭代开发和实施中利用了步骤。
由于双方都参与了不同概念的不断发展,因此它能够在施工现场连续测试功能,并迭代到导致多项发展的新概念,如本文所述。
如何使用模型
结合几何图形,必须为设计的土木元素定义一组特定的属性,以形成要建造的内容的表示。在传统的 2D 图纸上,几何图形以平面视图和参考坐标点的剖面形式给出,而图纸上的规格提供有关材料、安装技术和质量标准的信息。
与 2D 工程图不同,3D 模型在最终坐标中提供完整的元素几何形状和位置。结合每个元素的指定属性,3D 模型形成设计的数字表示。
对于 Smits 项目,决定定义一组自定义的信息参数和属性。此信息指定给每个建模元素,包括:质量级别、顺序、元素 ID、设计规定、说明、耐火要求、材料要求、数量等。
结合单元几何形状,信息参数使设计中的所有信息在需要时可用,唯一但重要的障碍是在施工现场对计算机程序的必要使用和理解。为了构建和促进信息检索,模型在层次结构中准备和协调如下:
1. 编译模型
• 岩石和混凝土工程之间外部界面的整体组成和控制图示
2. Colibri 软件
中每个主要结构(例如发电厂、大坝)的集成模型 • 界面处理、冲突检测和跨学科协调
• 施工模拟 • 土建工程作业指导书
3. 设计模型,欧特克土木三维用于隧道和景观美化工程,Revit 用于所有其他结构
• 将 IFC 模型导出到集成模型 • 导出特定模型
,以便在施工现场直接检索测量数据
测 序
如前所述,液压机械和机电设备由项目业主签约的供应商提供和安装,详细设计的合同要求通过三维模型提供。结合结构化土木结构模型,供应商的模型允许物理界面处理、早期阶段的冲突检测以及集成模型中的跨学科协调。
土木结构根据计划的施工顺序进行标记,并根据安装顺序与供应商的个性化模型相结合。该标签系统允许在设计阶段对施工和安装顺序进行更高级的协调。
质量水平
为了控制模型中描述的规划和设计过程,所有组件的开发都结构化为指定的质量级别,说明每个元素的设计,跨学科控制和施工状态的状态和质量。当前质量水平与集成模型中的计划施工顺序一起可视化。
Utilized quality level, spanning from S0 to S5
图5.使用的质量级别,从 S0 到 S5。
土木结构根据计划的施工顺序进行标记和开发。结合质量水平,确保功能的实现,流程的可视化开发除了为所有相关方提供沟通平台外,还为项目规划和跟进提供了良好的平台。
在设计和施工之间的交叉点,模型中提供了完整的结构以可视化整体,但承包商不能从标记为低于 S4 的任何组件开始。
S5标签用于在现场完成的元素,其中执行受到控制,并与承包商控制系统的设计相对应,包括对执行元素的调查。如果执行偏离设计,则在给出标签 S5 之前相应地调整模型。持续升级到“竣工”文档可能会为水电站的运营和未来维护工作创建一个功能工具。
Visual representation of the civil elements quality levels in a power plant at a given time.
图6.给定时间发电厂土木构件质量水平的可视化表示。
质量级别描述了设计过程中每个元素的成熟度,并不对应于特定级别的细节或信息。建模中的细节和信息水平在设计过程开始之前由双方商定,直到适当的施工水平。从理论上讲,一个元素可以在早期阶段提出高度的细节,即使它没有为施工做好充分的准备。相反,一个元素可能没有几何细节,但有足够的信息用于构建目的。
根据执行调整设计基础
设计模型按照模型层次结构的呈现进行准备和协调,以便将正确的信息传达给承包商的现场管理人员以及建筑工人。随着施工现场的现代化设备,包括机器控制和测量设备,二维图纸并不总是传达执行设计基础的最有效形式。这需要针对项目的不同功能采用不同的方法,同时考虑到不同软件的特征和计划的执行方法:
• 为隧道、景观美化和岩洞挖掘准备的模型,其中机器控制是执行
的核心 • 发电站混凝土工程、钢筋和其他安装的模型,需要详细的几何控制和组装程序
Simplified division of design models
图7.简化设计模型的划分。
如果除了几何图形之外,不需要分配多个属性,则Autodesk Civil 3D软件用于设计项目的以下功能:
• 竖井和隧道工程;确定承包商准备钻探计划
所需的中心线和横截面要求 • 园林绿化工程;定义形状和障碍
Autodesk Revit 软件用于项目的所有其他功能。选择该软件是因为它允许结构化分配3D元素的属性。Revit 用于设计以下主要功能:
地下工程:
• 岩洞和岩屑;确定爆破量和最小外部边界,以方便准备钻探计划
• 岩石螺栓;定义螺栓的深度、位置、方向和尺寸以及执行要求。
Design basis and surveyed rock cavern after excavation for underground power station
图8.地下电站开挖后岩洞设计依据和勘测岩洞。
所有其他土木工程,包括:
• 混凝土形式和钢筋,包括嵌入细节、遮光等。
• 技术装置,如接地、照明电气装置、供暖、通风和卫生
Design basis, execution, and control of geometry for concrete overhead gantry crane girder
图9.混凝土桥式龙门起重机梁几何形状的设计依据、执行和控制。
通过模型的直接信息流构成了所有设计沟通的基础,包括设计会议。此外,模型观点还构成通过BCF文件直接在模型中在各方之间交流问题、标记和问题的基础。
混凝土工程的设计基础
对于混凝土工程,所有元素都根据计划的浇筑顺序进行建模,包括施工接缝。这为设计工作提供了准确的基础,例如对结构计算的影响,钢筋长度和接头位置的正确规范。作为承包商通过直接量化的补充福利,它为早期阶段的建筑规划和采购提供了可能性。
对于混凝土工程,完整的设计基础在结构的综合模型中实施。但是,为了便于检索信息,提高可用性,通过以下措施在模型中提供信息排序:
• 每个施工序列的组合模型视点集,显示计划的子排序并突出显示关键信息,如出块和预埋件
• 钢筋弯曲时间表
• 混凝土单元 ID 和钢筋之间的关系。钢筋(以及其他相关细节,如预埋件、地板倾斜度)被分配给其承载的混凝土构件。
Example of model viewpoints
图 10.模型视点示例。
Reinforcement bars assigned to hosting concrete element, sorted by color
图 11.分配给托管混凝土元素的钢筋,按颜色排序。
结论
通过承包商和顾问之间的持续互动,在土木和地下工程的执行中,已经制定并实施了工程,设计和施工中的几种BIM策略。
• 通过集成使用3D / BIM模型,简化从概念到施工的价值创造 •修改设计和施工工程的方法,无需准备传统的2D图纸 通过协作和创新在设计和施工中集成使用3D / BIM模型
- 零图纸:
1. 今天的技术有可能吗?
2. 用户是否希望这样做?
3. 可行吗?
BIM模型结合了元素几何形状和信息参数,在需要时提供了设计阶段的所有信息,唯一但重要的障碍是在施工现场对计算机程序的必要使用和理解。然而,在使用该软件方面达到一定的能力水平后,通过3D / BIM模型在各方之间的直接数据流已经有了显着的改进,例如:
• 最大限度地减少耗时的手动操作,例如需要建立和维护一套完整的图纸,这也减少了可能的错误来源。
• 交流和检索信息
的绝佳平台 • 加强跨学科协调和控制
• 高效的调度工具,包括设计和执行工作
• 可视化工具,提供施工项目的
出色概览 • 在项目的任何给定阶段直接检索相关数量并简化体积计算
Herman B. Smith是一名土木工程师,也是设计和咨询工作的项目经理。
Gøran A. Hansen是一名土木工程师和BIM经理。
GMT+8, 2026-10-24 21:10
