AutoCAD大学
相关分类
在当今的 CAD 环境中打印
2023-1-13 03:40| 发布者: admin| 查看: 325| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 了解宽幅打印的优势,从与客户和同事协作和修改文档到缩放图纸和渲染以显示关键细节。
此内容由我们的 AU 2020 赞助商社区提供。
打印机在过去十年中取得了长足的进步。您可能从未考虑过传统的办公打印机,但是尽管新的3D打印技术可能很诱人,但传统的纸张打印对该行业仍然至关重要。打印,尤其是宽幅打印(超过 24 英寸宽)允许以专业简洁的方式轻松共享有影响力的信息。您可以缩放图纸和渲染以显示关键细节,并且它提供了与客户和同事一起集思广益、编写、协作和修改文档的方法。
Printer
作为专业图形打印市场的领导者,爱普生为工程,建筑CAD专业人员制造SureColor T系列宽幅技术绘图仪。凭借打印机和打印机/扫描仪/复印机多功能型号,这些紧凑型宽幅解决方案继续用于为个人和中小型办公室提供精确打印。随着世界的不断进步和新技术和产品的不断引入,宽幅打印将始终是CAD创作过程中的重要组成部分,因为它能够快速准确地传达大量技术信息。
宽幅打印的优势
宽幅打印具有多种优势,包括易于消化和专业传达视觉信息的丰富、有形的文档。将有形的印刷品带入会议或工作现场可以展示一定程度的专业性和可靠性,并对客户产生持久的影响。它可以提供设计过程中某个阶段的快照,用于标记、共享、协作和推进项目。无需在会议中为平板电脑充电,也无需争先恐后地在工作现场寻找插座来继续项目。打印输出易于参考,并为客户端、经理或安装程序提供可在开发过程的许多阶段引用的信息工作表。
对于那些从事复杂细节项目的人来说,宽幅打印提供了缩放图纸的机会,以精确定位供应商和安装人员理解所需的精确尺寸和位置。此外,项目经理可以轻松使用不同颜色的墨水来清楚地识别细节。例如,承包商或建筑设计师可以打印厨房改造的宽幅按比例渲染,并使用蓝色墨水来标识水管,使用绿色墨水来标识燃气管线,使用红色墨水来标识电源线和插座连接。这种印刷细节水平将允许承包商在现场保留一份印刷品,以便在项目开始时与每个公用事业公司参考。
Hardin 2 - printer
适用于所有情况的打印解决方案
尽管我们可能习惯于大型办公室绘图仪,但许多专业人士目前正在经历在家和办公室混合工作的混合工作环境。在过去的几年中,技术绘图仪变得更加紧凑和现代化,是当今办公室和家庭环境的理想选择。这些紧凑型台式绘图仪是家庭办公室或放置在远程作业现场拖车中的理想选择,可以立即打印更新的计划并快速有效地分发,以确保及时完成项目。
演示文稿打印
印刷使成功和有影响力的演示文稿散发着专业精神和声望。即使从数字文件呈现,打印也具有立体感,并且更接近最终产品。打印的文件为观众提供了一个参考点,也提供了一种跟随、做笔记和循环回到以前信息的方法。它通过减少幻灯片疲劳来帮助保持观众的注意力,后来成为您在观众上的标记以及他们与您的信息的联系,即使在以后也是如此。
这也为演示者提供了另一种给人留下深刻印象的途径。每个演示文稿都可以打印在各种媒体上,以最适合场合。例如,爱普生SureColor T系列打印机可以使用各种介质处理和打印专业输出,包括粘纸,照片介质,双重哑光,甚至可以使用选定的打印机打印牛皮纸和刚性海报板等特种介质。
此外,打印演示文稿允许缩放图像,为观众提供近距离参考的图表。将不再需要眯着眼睛来理解投影在房间前面的图表,它们可以打印 2 联和 4 联以显示多个角度和视图。图表和补充信息可以打印在刚性的海报板上,以补充数字演示,并提供持续的谈话要点或展示其他想法和概念的途径。
协作打印
并非每个项目都是为数字协作而设计的。有时,协作和项目修订发生在对话期间,通过摊开在桌子上的打印蓝图,每个人都对项目拥有相同的有利位置。通过打印蓝图和设计效果图,可以标记这些打印输出,并一次又一次地引用这些修订。书面编辑不能被意外删除或错误输入,并且在没有第二次参考的情况下查看。打印蓝图和项目效果图以进行协作并不需要困难或外包,它可以是每天在办公室完成的事情。例如,使用爱普生SureColor T系列打印机,可以在22秒内准确打印A1 / D尺寸的打印件。
请注意,打印速度仅基于打印引擎速度。总输出时间取决于工作站配置、文件大小、打印分辨率、墨水覆盖率、网络等。22 秒的打印时间估计基于 SureColor T5475 的测试。其他 SureColor T 系列型号的 A1/D 尺寸打印的打印时间会有所不同。
信息安全
在当今的数字时代,信息安全是关键。每次我们发送电子邮件时,该消息都有被黑客入侵以及我们的信息和想法被盗的风险。帮助管理信息安全的方法是向客户、供应商、经理等提供最终项目的硬拷贝。打印文件有助于防止复制和更改,并有助于批准。它还可以确保最终版本掌握在正确的手中,并提供了一种限制不受您保护的印刷计划和/或概念数量的方法。
此外,打印的硬拷贝也是接收项目硬签名的理想选择。无论您是需要签署设计变更还是最终计划,客户都可以签署有形的副本,从而进一步提高其价值。
许多 SureColor T 系列打印机提供企业安全功能和协议支持,可从 PC 安全打印 PDF 并将安全 PDF 扫描到 USB 拇指驱动器和共享文件夹,无需计算机即可保护敏感信息并确保文档保留在适当的联系人中。
总结
宽幅打印机满足建筑、施工工程、CAD 设计等各个领域的不言而喻的需求,并为任何项目提供可靠性和专业性。专业、有形印刷的感觉是不可撤销的,为经理、客户和供应商提供了便利。它为协作和会议带来了生产力,并为演示和项目推介提供了强大的支柱。
与前几代打印机相比,今天的 CAD 打印机提供了多种选择,以适应您的打印位置、打印量以及您必须帮助保持合理打印成本的用户数量。产品尺寸和功能范围各异,旨在增强您的工作方式,总有一款解决方案适用于所有环境。
Hardin 3
更多关于爱普生SureColor T系列打印机
爱普生的SureColor T系列型号范围从24英寸桌面单机和多功能解决方案到44英寸大中型办公解决方案,旨在满足各种打印需求。每台打印机都利用 UltraChrome XD2 颜料墨水实现防污和防水的存档质量输出,在任何项目的几乎任何介质类型上都能提供色彩鲜艳、线条清晰的输出。PrecisionCore MicroTFP 打印头可提供出色的液滴控制,在某些型号上可打印高达 2880 DPI 的打印件,从而以无与伦比的清晰度打印出打印件。每种型号都具有独特的功能,包括单张纸和卷筒介质进纸、四色和五色墨水组以及单与多功能选项,因此员工和办公室经理可以选择满足其需求的最佳解决方案。
Jacob Hardin是爱普生美国公司SureColor T系列技术CAD和图形打印机的产品经理。Jacob在产品管理方面拥有广泛的背景,并于2014年加入爱普生,在爱普生大幅面打印机的销售支持,营销和产品管理领域担任多个职务。Jacob 目前拥有肯特州立大学的学士学位和加州路德大学的市场营销硕士学位。
GMT+8, 2026-9-23 04:11
