借助 ArcGIS GeoBIM 和 Autodesk Construction Cloud (ACC) 软件,在地理信息系统 (GIS) 和 BIM(建筑信息模型)之间实现云-云集成。本文展示了客户示例,说明从地理和 BIM 数据融合中获得的好处,以实现项目组合管理、协作和按地理位置提供的建设项目见解。通过遵循对智能模型、AutoCAD、AutoCAD Civil 3D 和 Revit 进行地理定位的最佳实践,用户可以帮助确保这些模型在 GIS 中的有效集成。这通过确保前期数据质量来降低集成成本。 为此,ArcGIS GeoBIM 提供了分析功能来识别具有地理位置错误的文档。BIM 项目的设计、施工和移交期间的管理和可视化对于财务和运营绩效至关重要。我们将展示 GIS 和 BIM 与项目和问题绩效仪表板的集成如何显著提高对项目管理这些关键方面的洞察力。
ArcGIS GeoBIM 简介ArcGIS GeoBIM 为项目团队提供了一种创新、易于使用的基于 Web 的体验,以便在地理空间环境中使用来自多个系统的数据来探索和协作处理 BIM 项目和问题。建筑、工程和施工 (AEC) 团队可以在可配置的 Web 应用程序中处理来自多个系统的链接数据,从而简化与团队和利益相关者的沟通和协作。借助 ArcGIS GeoBIM,团队在文件转换上花费的时间更少,从而增加了对可靠最新数据的访问。GeoBIM 支持安全访问项目信息,包括 BIM 内容、现实捕获、文档和问题,以便项目团队可以看到活动信息,以便更好地制定决策和协作。 在当今的BIM和GIS领域,我们已经看到了用户在其数据集之间建立连接的方式的巨大进步。
然而,虽然有些人能够使用他们的桌面应用程序在云中访问和构建可靠的数据,但这产生了跨团队所在平台连接的需求:
这就是ArcGIS GeoBIM帮助实现在ArcGIS和Autodesk Construction Cloud之间链接工程和工作流的功能的地方。在 GeoBIM 项目中,您可以将地理配准的 ArcGIS 要素与欧特克记录链接起来。这样可以更轻松地从多个源访问、可视化和查询项目文档。然后,只需使用这些链接配置基于 Web 的应用程序,即可在安全环境中为所有利益相关者提供更轻松的通信和协作。 无需单独或在多个浏览器中共享文件,只需共享一个浏览器链接,即可从基于地图的体验中查看相关信息:
因此,既然我们已经介绍了可能的功能,那么让我们深入了解在开始自己的通过 ArcGIS GeoBIM 连接 BIM 和 GIS 的旅程时需要考虑的重要方面。 地理配准模型文件在开始使用 ArcGIS GeoBIM 之前,最佳做法始终是为您的数据制定信息管理计划。不仅要考虑数据的存储位置、谁有权访问哪些数据、何时更新或将包含哪种信息,还必须制定地理空间系统模型的定位计划。下面提供了有关对内容进行地理配准方法的一些示例。 选项 1:使用共享坐标对 Revit 文档进行地理配准
选项 2:使用项目位置对 Revit 文档进行地理配准
选项 3:使用 Civil 3D WKID 对 DWG 文档进行地理配准
选项 4:使用 PRJ 文件对 DWG 文档进行地理配准
在 ArcGIS 中使用 BIM 内容创建地图和场景服务除了具有包含位置的数据计划之外,另一个重要概念是了解如何使用存储在Autodesk Construction Cloud中的现有BIM内容有效地创建地图和场景,其中包含可在ArcGIS GeoBIM中使用的有用属性。 ArcGIS Pro 中的 BIM 云连接可创作地图和场景
从 CAD 和 BIM 创建地理数据库以创建建筑物图层
创建建筑物场景图层包并发布到 ArcGIS Online
ArcGIS GeoBIM 概念在使用以下任何组件之前,首先确保已在Autodesk Construction Cloud或BIM 360上启用GeoBIM集成。ArcGIS GeoBIM 通过两个关键体验进行管理:GeoBIM 项目经理和 GeoBIM 应用程序。 项目页面工程页面是访问 ArcGIS GeoBIM 时显示的第一个页面。这是创建GeoBIM项目的第一步。在此页面上,您可以查看、创建、共享、编辑和删除 GeoBIM 项目。
地理建筑信息模拟项目GeoBIM 工程是一种 ArcGIS 项类型,用于管理帐户连接(可通过链接访问 BIM 工程信息)以及将在关联的 GeoBIM 应用程序中使用的跨系统的链接关联。 地理BIM项目经理GeoBIM项目经理允许您创建GeoBIM应用程序。在管理器中管理 GeoBIM 项目需要四个组件(页面):帐户页面、工具页面、链接页面和应用程序页面。 “帐户”页仅当您具有 ArcGIS Online Creator 或 GIS Professional 帐户访问权限时,才能访问帐户页面。您可以使用此页面上的 BIM 360 信息创建帐户连接。该帐户标识适用于特定 ArcGIS GeoBIM 项目的 BIM 360 或 Autodesk 施工云项目。帐户提供应用程序授权,以便 ArcGIS GeoBIM 能够以安全的方式访问 BIM 360 或 ACC 数据。
“工具”页工具页面允许创建者在地图上查看要素地理配准问题和文档。“工具”页面的目的是准确地对 BIM 360 项目、文档及其问题进行地理配准。
链接页面链接页面可用于添加数据(web 地图或 web 场景)并将 BIM 360 工程链接到地图中的图层和要素。所有用户都可以访问链接页面,但只能由具有 ArcGIS Online Creator 帐户的用户进行修改。
应用页面“应用程序”页面显示并存储您创建的所有应用程序。创作者可以在此页面上查看、编辑和删除应用。ArcGIS GeoBIM 具有两种类型的应用程序:查看器应用程序和问题仪表盘应用程序。
地理BIM应用程序GeoBIM 应用程序可连接 web 地图、web 场景和地理配准的 Autodesk 施工云或 BIM 360 工程数据。GeoBIM 应用程序由四个元素组成:地图微件、链接资源管理器、表微件和详细信息组。
其他 ArcGIS GeoBIM 资源有许多资源可帮助您了解有关在 ArcGIS GeoBIM 中使用 BIM、CAD 和 GIS 数据时这些过程的详细信息,包括: 1. ArcGIS GeoBIM 产品页面 观看课程以了解更多信息。 Stephen Brockwell 是 Esri 的 AEC 集成产品负责人,与最大的 AEC 公司及其客户合作,定义 GIS 和 BIM 流程和技术之间集成的未来。他拥有超过二十年的经验,对政府和私营部门的设计流程以及系统集成有着深刻的理解。他曾在法国电信、First Energy、NVEnergy、City of Vancouver、Pacific Gas & Electric、KBR、Parsons 和 Jeldwen 的项目中发挥关键作用,经常与 Autodesk 和 Esri 等行业软件领导者合作。Stephen 是一位立足于现实世界需求的足智多谋的创新者,他始终如一地赢得并提供有利可图的解决方案,为客户提供重要且可衡量的商业价值,并获得可观的投资回报。 Anthony Renteria 是 Esri 的 ArcGIS GeoBIM 产品经理,专注于各个阶段的资产生命周期。他目前正在与对BIM和GIS集成感兴趣的客户合作,这些集成可以增强他们的工作流程,提供更好的参与机会,并改变他们的项目交付给客户的方式。在加入 Esri 之前,Anthony 在工业界工作了 12 年以上,负责协助 AEC 团队进行项目技术规划,同时集成创新解决方案以更快、最高质量地完成任务。当Anthony开始在行业的总承包领域工作时,他与设计师和业主进行了广泛的合作,以提高标准并制定涵盖整个项目生命周期的BIM指南。Anthony是美国CM-BIM认证的AGC,并拥有南加州大学的机械工程学士学位。 |
GMT+8, 2026-10-24 21:56
