AutoCAD大学
相关分类
在 Revit 中创建智能细节
2023-1-13 03:55| 发布者: admin| 查看: 327| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在具有智能细节的 Revit 模型中实现灵活性和一致的表示法。Brian Mackey 解释了最佳实践、筛选器、时间表等。
每个人都知道Revit软件是一个建筑信息建模(BIM)程序,并且在建模时具有智能性。但是,在创建细节时,有时会丢失这种智能。在本文中,我们将展示如何使用详图组件和嵌套详图组件创建智能详图。在此过程中,我们将能够对这些元素进行主题注释,以保持一致的注释过程。如果主题演讲不是您的选择,我们还将介绍如何标记这些元素,以便每个项目的细节符号一致。
创建细节
创建细节有不同的方法:对所有内容进行建模并仅注释模型,使用模型作为起点,然后通过向视图添加详图项进行修饰,创建标准细节而不引用模型。期望对需要详细出现的每个元素进行建模是不合理的。例如,很难对飞边和防水或焊缝和垫圈进行建模。这就需要使用 2D 信息作为施工图文档集的一部分。我们将介绍如何使用 2D 细节项目以最好地利用它们的智能。这些原则适用于绘图视图和详图视图。
详细说明最佳实践
如果细节是2D的,但仍然保持智能,那么经验法则是不要在细节中使用任何线条或文本。请改用详图项目(以前称为详图构件)系列以及标记(注释记号或元件标签)。这将完成一些事情:它将允许外观,信息和拼写的一致性,同时限制由于详细信息中指出的错误信息而导致的责任。使用引导族来帮助对齐和细节边界也是一个很好的规则。
2d
OOTB 详细信息项族
一个好的起点是Autodesk Revit开箱即用(OOTB)族。Autodesk Revit 2018 附带了 665 个详图项目族。并非所有需要的东西都在那里,可能需要为一些家庭添加更多的情报,但这是一个好的开始。关于 OOTB 详细项目系列的一个抱怨是线条粗细与办公室标准不一致。如果是这种情况,则不必编辑每个系列。相反,可以在项目(或项目模板)中更改对象样式,或者可以创建视图模板来完成所需的线宽。如果使用注释记号,则所有 OOTB 详细信息项系列都将与 OOTB 注释记号文件对齐。如果使用元素标记,则必须编辑这些族以包含所需的信息。尽管选择了该方法,但可能需要创建新的主题演讲或详细信息项目标记,因为 OOTB 标记可能与所需内容不匹配。
启动详细信息视图
由于我们将讨论 2D 细节,因此要从绘图视图开始。一种好的做法是为绘图视图创建不同的视图类型,以帮助对项目中的细节进行排序和跟踪。创建视图后,加载参考线系列。从通用注释族创建指南族,以便正确缩放并提供一种判断详图可用空间的方法。可以设置此族以适应不同的布局和图纸尺寸,以便可用的绘图区域始终准确。参照平面可以捕捉到参考线族的插入点,这样就可以在将视图放置在图纸上时将视图捕捉到位。
创建细节
创建视图后,将通过放置详图项目来创建所有图形。这些详图项目可以是任何内容,从日常使用的高级族到在项目特定基础上使用的非参数族。使用智能详细信息项目的优势是将来能够标记这些元素;出于这个原因,即使是看起来像线条的简单元素也应该是一个系列。如果使用重复详图构件,则标记它们存在限制,必须将单个项目放置在详图中以进行标记,或者考虑创建基于线的详图族,该族利用数组重复嵌套详图项。
注释细节
尽管选择了方法、基调或标记,但仍有必要创建符合公司标准的自定义标记。这也比可用的OOTB更灵活。因此,如果公司标准包含一致的左对齐或右对齐文本,规定在标签周围使用框(或不使用),那么对自定义标签的需求将变得不可避免。此外,随着族变得越来越高级,可能需要多个标签来标记不同的共享参数,而不仅仅是标记类型注释等。OOTB 主题演讲系列仅允许主题演讲编号或主题演讲文本,而不允许同时使用,此外,它是中心对齐的。因此,如果标准是显示主题演讲编号和文本,并左对齐,则将按顺序使用自定义标签。
anno
OOTB 详细信息项目标记引用类型标记值作为居中对齐,并且可以装箱或不装箱。使用类型标记以外的值可能有助于在标记时获得更大的灵活性。例如,标签可以使用类型注释和/或注释来允许类型注释的一致性,但也允许通过使用基于实例的注释来灵活处理单个注释。然后,可以设置标记以允许用户根据需要更改标记类型。
unit
放置在工作表上
详图绘制过程的最后一步是将所有详图文件放在图纸上。已添加到视图中的详细参考线系列将有助于确定大小和布局,并将其放置在图纸上。这就是参考平面很重要的原因。当 Revit 在 2011 版中添加参考线栅格时,基准图元可以捕捉到参考线栅格。它还允许捕捉到其他视图中的其他基准元素,只要它们位于同一图纸上即可。因此,一个好的做法是在详图参考线的每一侧添加一个参考平面,从而允许在图纸上精确对齐。
sheets过滤 器
过滤器在文档和质量保证的建模元素中起着重要作用,并且可以在细节中发挥与细节一样大的作用。无论文件设置为注释记号还是标记,筛选器的工作方式都将相似。由于注释用于标记目的,因此筛选器会根据输入的值更改详细信息项目的图形外观。在此示例中,如果在注释字段中输入“Beyond”,则隐藏填充图案,线条更改为更细的线条粗细,颜色更改为灰色阴影。
filters
使用滤镜可以消除对其他族类型的需要,也无需按 Element 覆盖视图中的图形的手动劳动。筛选器还可以增加项目的一致性。
明细项族
为了编译完整的详细信息项目库,需要创建新的自定义内容。OOTB 内容不会涵盖每个必需的系列。考虑可以添加的所有选项是一大步,而且似乎令人生畏。考虑线宽通常是最容易开始的地方之一。需要哪些线条类型、粗细和样式才能符合公司标准?家庭需要哪些填充模式?是否会有用于标记或创建的自定义参数?具有自定义参考平面子类别是否会使族创建过程更加清晰。
应首先考虑所有这些情况,然后创建详图项目族模板。使用模板将使所有新族保持一致,并且创建每个族将变得不那么耗时。Revit 不允许创建族样板,但是可以在 Windows 资源管理器中将族从 .rfa 重命名为 .rft。因此,创建一个包含模板信息的族,然后只需更改文件扩展名即可。此过程应用于明细项和基于明细项行的族类型。(请注意,在模板中创建的元素可能无法更改。因此,请将原始 .rfa 文件保存在单独的文件夹中,以供将来更改。
families
明细项基于行
基于线条的详图项目在详图设计中也起着重要作用。大多数OOTB系列(如石膏板或结构框架)都是基于线的。这些类型的详图项目可以在详图中发挥重要作用。例如,基于线的混凝土族可以用作墙、柱、基础、板或梁,这可以用作单个族。结构钢筋,无论是在标高还是在截面上,也可以是基于线的族。最有用的细节项目之一是一条线,它可以是任何需要调用的线:建筑包裹、蒸汽屏障、超越元素的线等。为基于生产线的组件添加参数增加了另一个复杂程度,并增加了该系列的灵活性。这些参数可以是一系列项目,例如可见性设置、角度或其他尺寸。
dimension
嵌入智能
使用详细信息项的一个好处是它们可以通过标签添加到详细信息的智能、自动化和效率。无需手动输入信息,信息可以嵌入到族中,以便在放入项目后对其进行标记。有不同的方法可以解决这个问题,都有优点和缺点。其中一种方法是使用 Revit Keynoteing,其好处是办公室中的任何人都可以编辑 Keynote.txt 数据文件,而无需安装 Revit(必须安装 Revolution Design 的 Keynote Manager),这可以将信息推送回项目文件,而无需了解 Revit。此外,只能向公司中的特定用户授予权限,从而锁定元素的可标记信息。遗憾的是,记事记只能有两个标记值,即记号和记号记号。因此,任何需要的元素特定信息都必须作为文本添加到主题演讲旁边。这种方法的一个很好的部分是可以创建一个基调图例(时间表),然后提供给规范编写者,从而限制查找所有已定义元素的时间。另一种方法是将信息嵌入到参数中(即类型注释),以便可以随着元素的变化而提取和更新智能。使用此方法,可以使用基于实例的参数(即注释)将单个注释添加到组件中。
revit
细节系列中的智能也可以通过图形和/或计算以及信息来实现。例如,可以设置放置在部分中的钢筋,以便如果钢筋在每个代码中变得太近,那么家族中可能会发生注释、颜色变化或其他事情,通知用户配置不符合某些标准。或者,如果系列基于制造商的数据,并且其中一个输入值不符合其规格或大小,则可以向用户发出警报。
嵌套详细信息项
随着创建更多详图构件,以及其复杂性的增加,其他详图项的嵌套变得必要。如果要使用数组,如果要显示注释或标志,或者只是需要将一个子组件交换为另一个子组件,则嵌套变得至关重要。
detail items
嵌套时要考虑的一件事是标记:如果要标记嵌套元素,则必须共享它。在每种族类型中,在“族类别和参数”下,都有一个“共享”复选框。如果选择此选项,则在将族加载到另一个族后,可以对其进行标记或计划。遗憾的是,如果将族标记为共享,则无法在主机中映射基于类型的参数。这意味着要映射的嵌套的所有参数都必须是基于实例的值。
values
族交换或将一个嵌套族类型更改为另一个嵌套族类型也是必需的。为此目的使用嵌套可以增加家庭的一致性和灵活性。但是,此方法的缺点是用户可以将值更改为相同类型的任何其他共享系列。这就是为什么必须保持一致的家族命名和理解。(请注意,在图像中,门的扣件类型可以更改为项目中的任何嵌套共享详细信息项。
附表
如果使用类型注释和注释,如上所述,那么在项目中工作的必备工具是计划。计划允许用户查看每个项目中使用的所有类型注释和注释(以及任何其他参数)。
schedules
计划的另一个好处是将其用于拼写检查。由于 Revit 无法对族的特性进行拼写检查,因此可以将明细表导出到.txt文件中,您可以在其中对文档进行拼写检查并验证所需的任何更正。
结论
本文分享了一种详图绘制方法,该方法仅使用详图项目,不使用线条和填充区域,因此允许使用标签而不是文本,并为 Revit 的二维侧带来通常仅限于三维侧的智能级别。我们还讨论了如何将智能嵌入到组件中。
通过完整课程了解更多信息。
Brian被称为“Revit Geek”,在这个行业工作了25年以上,其中10多年专注于Revit。十多年来,Brian与建筑师和工程师合作,在他们的公司中推进BIM,于2011年创办了他的BIM咨询公司,专注于定制的高级培训/指导。Brian的客户遍布美国和加拿大,他们通常容忍他的讽刺天性,以换取他广泛的BIM知识。布莱恩在每月轻松、偶尔不敬的免费问答网络广播 Revit Radio 中展示了他对谈论 Revit 的热爱,或者只是他的爱情谈话。Brian经常在许多会议上发表演讲,包括欧特克大学,BIM研讨会和BiLT,他多次被评为顶级演讲者。布莱恩和他的妻子在非盟相遇,2013年欢迎维也纳,共有三个女儿,2016年迎来了一个儿子帕克斯顿。
GMT+8, 2026-10-24 21:56
